TRIPLEX
Состав аппарата.
Чип декодера: MT1389DE
ОЗУ: M12L64164A
Флэш память: 29LV160BE-70PFTN
Драйвер двигателей: A5954 C6045204
Тип лазера:
Аудио декодер WM8766
Питание (ШИМ): 5M02659R
Не пойму, что с плеером...
Включаешь его в сеть, на дисплее появляется HELLO и всё на этом. На кнопки не реагирует.
Если передёрнуть вилку или сзади выкл\вкл сделать, то всё запускается как обычно и работает нормально или же изредка пишет NO DISK.
Происходит такое именно когда он постоит минимум мин 10 отключённым от сети.
Если б кондеры или пайка, то прогрева то нет ни какого. Т.е. включаешь в сеть, сразу же можно вилку передёрнуть и тогда начинает работать.
Заменил кондер 400в и на выходе из БП 470-е и 1000-ки.
На контакте +12в было (насколько помню) около 8в. Теперь стабильные 11.65.
Сравнивал показания напряжений сразу после включения и после передёргивания вилки. Всё одинаково.
Что-то непонятка какая-то  |
m.ix
Master Mixa
411i6470r
| если на выводе блока питания "до и после" нет разницы - то наверняка проблемма майн-боард. те же ЛИТы, как вариант - непропай .... но для полной уверенности - можно подкинуть заведомо-исправный БП. Кстати, совет : если все питания на нём типовые, можно "распаяться" с компьютерного АТХ-а. (сам так делаю, когда есть подозрения на ист пит). |
TRIPLEX
на каретке движок изредка местами выдаёт в районе 20ом.
Заменил.
Включил, сразу заработал
Щас дивидишник мин 15-20 постоит, ещё раз проверю |
TRIPLEX
Забыл тему закрыть
Менял еепром, не помогло.
проблема оказалась в КВАРЦЕ |
