DVD китаец как подцепить на PL2303?
Dimidrolik84
29/01/2012 12:35
Состав:
Проц - MT1389DE (128pin)
Флешка - EN25F80 (SPI 8 pin)
ОЗУ - W9864G6XH6(Winbond)
Драйвер - CD5888CB
Не получаеться подцепить знаю что по мануалы tx rx это 89 91 нога(по плате они идут на кард ридер) проца но флешер его не видитпробывал разные версии, еще знаю что для того чтоб флешка определилась на до замкнуть ее 1 ю и 4 ю ногу, но результата ноль.Изначально пришел с диагнозом не читает с USB и дисков, но после того как я пытался подключить к шнурку он еще и перестал включаться.
ksk
29/01/2012 14:44
Быстрее все-таки,- снять EON-ку и прошить на SpiProger-е...
@korshun@
29/01/2012 14:50
а почему сразу прошивать? было дело, правда с самсунгом, не видед USB и не читал диски - неисправен был шпиндельный двигатель.
Иван Василич
29/01/2012 15:15
@korshun@ писал:
Прошивать теперь придется
Dimidrolik84 писал:
Если конечно автор не уложил проц.
Dimidrolik84, Попробуй отключить механизм полностью,и попробуйте сконектится
Dimidrolik84
29/01/2012 19:53
По питанию 5в в норме а +12в -12в занижено +10в -10в или для китая это норма??
ДОБАВЛЕНО 29/01/2012 20:57
При подаче питания проц почти холодный.Генирации на кварце нет,дайте пожалуйста схемку данного проца...
Lensmen
29/01/2012 22:23
При чем тут проц, конектиться нужно к EN25F80
По питанию это нормально.
Иван Василич
30/01/2012 05:50
Dimidrolik84 писал:
Dimidrolik84
07/02/2012 16:44
Иван Василич писал:
Dimidrolik84 писал:
Как к ней подключиться без программатора?? В наличии только Rs 232 на PL2303.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 17:47
Иван Василич, спасибо за схему, подробная..
Lensmen
07/02/2012 20:39
Если есть вход под флешку, спокойно прошивается через него
Dimidrolik84
10/02/2012 17:40
Lensmen писал:
Извини, не понял, вход под флешку где нужно искать??
Иван Василич
10/02/2012 18:03
Dimidrolik84 писал:
На морде,ну иногда с боку смех смех
Dj Vetal
10/02/2012 19:40
Dimidrolik84 писал:
Замечательно и этим шнурком через MTK Tool.классно!
Dimidrolik84 писал:
Lensmen писал:
Он имел ввиду что выводы процессора (по плате они идут на кард ридер) 89 и 91 используються и при чтении карточек и при перепрошивке с помощью шнурка. смех
Dimidrolik84
12/02/2012 22:56
Иван Василич писал:
Dimidrolik84 писал:
Это точно!
