ремонт Б.П. DVD reinford 3001 | |||
| semison 21/02/2012 00:56 |
неисправность в блоке питания.выходное напряжение отсутствует все.при внешнем осмотре подгоревших элементов нет.были заменены элементы (подчеркнуты на схеме красным).результат -о.на сглаживающем конденсаторе-напряжение 300v в резисторах силовой части обрывов нет.но не запускается Б.П.у кого есть подобный опыт подскажите на что "давить"? |
| NikolaiMalaxov 21/02/2012 01:58 |
а остальную обвязку проверил?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 02:59 кроме резисторов,есть кондеры и диоды. ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 03:02 semison, а где схема остального в Б.П.? |
| KRAB 21/02/2012 08:44 |
