ремонт Б.П. DVD reinford 3001
semison
Сообщение #1 От 21/02/2012 00:56 цитата
неисправность в блоке питания.выходное напряжение отсутствует все.при внешнем осмотре подгоревших элементов нет.были заменены элементы (подчеркнуты на схеме красным).результат -о.на сглаживающем конденсаторе-напряжение 300v в резисторах силовой части обрывов нет.но не запускается Б.П.у кого есть подобный опыт подскажите на что "давить"?
  Rainford.jpg  72.73 КБ  Скачано: 478 раз(а)
  Rainford.pdf  168.1 КБ  Скачано: 448 раз(а)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 21/02/2012 01:58 цитата
а остальную обвязку проверил?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 02:59
кроме резисторов,есть кондеры и диоды.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 03:02
semison, а где схема остального в Б.П.?
Сообщение #3 От 21/02/2012 08:44 цитата
semison писал:
- на ЗНАНИЯ. Читай книги по ремонту ИБП и сделай Генероттор.
