Philips DVD 751 кратковременное отключение | |||
| Замыкатель 07/03/2012 12:46 |
Примерно через полчаса воспроизведения аппарат кратковременно отключается. Через несколько секунд начинает заново считывать диск. Затем все по кругу. Время воспроизведения с каждым разом сокращается. Перед отключением сильно нагревается TZA1033HL. Может, кто сталкивался с такой неисправностью? В мануале для Philips DVD 711/751 схемы платы блока лотка не нашел, видимо идет отдельным комплектующим (как тюнера). И внешний вид блока совершенно иной. |
| serp1972 07/03/2012 18:13 |
Замыкатель, болячка у филипков основная в сервопроце SAA7399HL -мрут -перегреваются гады!!! |
| Замыкатель 07/03/2012 18:29 |
serp1972, чет, вроде, не похож... Не в курсе, с какого года их начали производить? Я почему-то грешу на литы, все-таки машинка старая... |
| serp1972 07/03/2012 19:15 |
Замыкатель, Вот тебе недостающее в твоем мануале |
| iga 07/03/2012 20:06 |
Замыкатель, от полусухой ёмкости "перегреваться" сервак не будет. |
| Замыкатель 08/03/2012 01:24 |
serp1972, спасибо, за выходные посмотрю.
iga, подозрительные они какие-то - стоят рядом одной емкости, у одного торец ровный, у другого слегка выгнутый, как вспученный. Делали одно время такие - для поверхностного монтажа в алюминиевом стакане. |
| Иван Василич 08/03/2012 06:25 |
Это нормально. Я имею ввиду выпуклость ![]() |
| Замыкатель 12/03/2012 18:42 |
serp1972, который со временем греется - TZA1033HL, но, оказывается, сразу после начала воспроизведения начинает по-черному греться проц OMEGA - DVD на другой стороне платы (самый крупный на картинке выше). |
| A-SERVICE 17/03/2012 15:34 |
Купи охладитель в баллончике, продаются в магазинах по продаже радиодеталей и пробуй временно охлаждать поверхность микросхем те что под подозрением. Если аппарат изменит свое поведение значит неисправность в микросхемах. Единственная проблема что стоит такой баллончик недешево !!! |
| Замыкатель 20/03/2012 19:25 |
А смысл? Что неисправность проявляется при перегреве TZA1033HL - и так ясно. Вопрос - почему они греются? |
| gilan 23/03/2012 09:46 |
Замыкатель, а двигатели проверять не пробовал? |
| Замыкатель 27/03/2012 21:06 |
Если бы гавкался движок, то грелся бы драйвер движка, наверное? Или как? |
| serp1972 28/03/2012 10:38 |
gilan, Замыкатель, Ребята, а вы для начала посмотрите какой там вообще движек стоит ! |
