Замыкатель
| Примерно через полчаса воспроизведения аппарат кратковременно отключается. Через несколько секунд начинает заново считывать диск. Затем все по кругу. Время воспроизведения с каждым разом сокращается. Перед отключением сильно нагревается TZA1033HL. Может, кто сталкивался с такой неисправностью? В мануале для Philips DVD 711/751 схемы платы блока лотка не нашел, видимо идет отдельным комплектующим (как тюнера). И внешний вид блока совершенно иной. |
serp1972
Замыкатель, болячка у филипков основная в сервопроце SAA7399HL -мрут -перегреваются гады!!!
Замыкатель
| serp1972, чет, вроде, не похож... Не в курсе, с какого года их начали производить? Я почему-то грешу на литы, все-таки машинка старая... |
serp1972
Замыкатель, Вот тебе недостающее в твоем мануале
DVD 711.PDF 4.32 МБ Скачано: 1185 раз(а)
iga
Заместитель Администратора
| Замыкатель, от полусухой ёмкости "перегреваться" сервак не будет. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 214 сообщений в 228 580 темах.
Замыкатель
serp1972, спасибо, за выходные посмотрю.
iga, подозрительные они какие-то - стоят рядом одной емкости, у одного торец ровный, у другого слегка выгнутый, как вспученный. Делали одно время такие - для поверхностного монтажа в алюминиевом стакане. |
Иван Василич
| Замыкатель писал: | | у одного торец ровный, у другого слегка выгнутый, как вспученный. Делали одно время такие - для поверхностного монтажа в алюминиевом стакане |
Это нормально. Я имею ввиду выпуклость  |
Замыкатель
| serp1972, который со временем греется - TZA1033HL, но, оказывается, сразу после начала воспроизведения начинает по-черному греться проц OMEGA - DVD на другой стороне платы (самый крупный на картинке выше). |
A-SERVICE
| Замыкатель писал: | | serp1972, который со временем греется - TZA1033HL, но, оказывается, сразу после начала воспроизведения начинает по-черному греться проц OMEGA - DVD на другой стороне платы (самый крупный на картинке выше). |
Купи охладитель в баллончике, продаются в магазинах по продаже радиодеталей и пробуй временно охлаждать поверхность микросхем те что под подозрением. Если аппарат изменит свое поведение значит неисправность в микросхемах. Единственная проблема что стоит такой баллончик недешево !!! |
Замыкатель
| A-SERVICE писал: | | Купи охладитель в баллончике, продаются в магазинах по продаже радиодеталей и пробуй временно охлаждать поверхность микросхем те что под подозрением. Если аппарат изменит свое поведение значит неисправность в микросхемах. Единственная проблема что стоит такой баллончик недешево !!! |
А смысл? Что неисправность проявляется при перегреве TZA1033HL - и так ясно. Вопрос - почему они греются? |
gilan
| Замыкатель, а двигатели проверять не пробовал? |
Замыкатель
| gilan писал: | | Замыкатель, а двигатели проверять не пробовал? |
Если бы гавкался движок, то грелся бы драйвер движка, наверное? Или как? |
serp1972
| gilan, Замыкатель, Ребята, а вы для начала посмотрите какой там вообще движек стоит ! |
