Panasonic SA-PT850, завис. | |||||||
РобертНСК 07/03/2012 20:04 |
Состав аппарата.
Чип декодера: MN2DS0018MP Флэш память:S29JL032H70TCI31 Драйвер двигателей: BA5838FP Прочее: на плате надпись RJBX 0519A включаю. на дисплее AUX и ни на что не реагирует. решил прошить флэш на двд с процом на МТ1389. впаял родную флэш(S29JL032H70TCI31), не определяет. поставил MX29LV320CTTC-70G, определяет , шьет 50%. на 14ногу WP#/ACC подал 3в, 14 А20 соеденил с 79 ногой проца. все шьет и читает. контрольные суммы совпадают, редактором - полное совпадение, но в Panasonic 47 нога BYT# сидит на 3вольтах а в подопытном двд на корпусе. если прошитую флэш считываю подав 3в на 47н, получается хрень на редакторе, хотя контр. сумма совпадает. а с 3 в на 47н он не шьет. все мозгов не хватает. что не так делаю? |
Иван Василич 08/03/2012 06:31 |
РобертНСК, Оставь упражнения с перешиванием,оно тебе явно не поможет. Ищи лучше неисправность.
Начни с БП.Вернее с измерений питающих напряжений. 2) отключи привод. Как себя ведет аппарат без него? |
РобертНСК 08/03/2012 07:56 |
УВАЖАЕМЫЙ Иван Василич,
1. все напр. приходящие на плату двд, согласно схемы. 1.2в есть 3.3в есть. кварц генерит. 2. без привода. хэло, клозе, опен. и все. флэш шить все равно надо. эксперементами я там все постирал. если и было правильно. мне бы кто сказал: если на редакторе все сходится, впаивай и пох. как подключена 47нога. кстати поздравь своих ЖЕНЩИН с праздником от меня!!! |
Иван Василич 08/03/2012 08:11 |
РобертНСК, Поздравь и ты своих.
Это плохо.Придется искать прогер.Не буду лезть в дебри,но МТ заточена под МТ(шьет она блоками) Одним словом с Панасом это не пройдет. А прошивку посмотрю после праздников на работе.То бишь в воскресенье ![]() |
РобертНСК 08/03/2012 09:42 |
прошивки есть SA-PT150
SA-PT 860 у него был такой же дефект года три назад. тогда эта тема обсуждалась но решения в "свободном" доступе не было. я сдал его по гарантии. сейчас вскрыл. там проц паяный/меняный и флэш видно что снималась. |
РобертНСК 10/03/2012 16:13 |
для общего развития, на пальцах. флэш память имеет 47 ногу BYTE# - Word/Byte Selection Input и в зависимости от напр. на этой ноге пишет в себя и читается на разных "языках"? и в програматоре который я приобрету, например ТРИТОН, будет функция переключения этой ноги? |
РобертНСК 11/03/2012 06:22 |
дайте почитать что нибудь попонятнее на эту тему. |
Иван Василич 11/03/2012 07:47 |
В любом программаторе указаны поддерживаемые флеши Я бы посоветовал Фитон. У него хорошая тех поддержка. Регулярно можно получать обновления |
РобертНСК 11/03/2012 09:23 |
будем покупать значит фитон. в любом случе возьму поюзать под залог. меня сейчас волнует чисто теоретический вопрос по 47 ноге. Word/Byte Selection Input. в д/к LG на корпусе,в панасонике +3в. скачал я демо версию тритона там этого не увидел. наверное не тут надо такие вопросы задавать, но тема МТКTool устарела, корифеи уже не посещают. думал вжисть не пригодится, а тут зацепило. не охота дураком помирать. |
РобертНСК 14/03/2012 06:14 |
хотя бы грамотный технический перевод этих фраз.
BYTE# - Word/Byte Selection Input Q15/A1(Data Input/Output,word mode) A-1(LSB Address Input, bute mode) |
РобертНСК 17/03/2012 09:18 |
Иван Василич, посмотрите у себя, отличаются ли прошивки SA-PT 860 и SA-PT 850. если отличаются, то пожалуйста от 850 пришлите!!! |
A-SERVICE 17/03/2012 13:36 |
Покупать надо тот программатор что поддерживает уже сейчас большое количество марок флэш, при этом производитель готов обновлять ПО под запрашиваемые клиентом новые марки ФЛЭШ. Идеальный вариант 1 неделя выхода обновления после запроса дилера (в данном случае пользователя, который купил их программатор). То есть лучше купить программатор подороже но с поддержкой большего количества микросхем 30 000 - 40 000 видов, чем подешевле но с поддержкой 5000-10000 микросхем. Есть разработки типа ОРАНЖ или ОМЕГА, точно уже не помню какой из них, для которых пользователь программатора может сам переписывать ПО (добавлять новую марку флэш) не дожидаясь изволения производителя программатора. Все какие типы флэш встречались в DVD (если целые) на промышленных программаторах: стираются, читаются и пишутся без выставления каких то галок в ПО программатора. Хорошие программаторы типа www.elnec.com сами показывают отсутствие контакта по тем пинам микросхемы что грязные. Имеют до 12 видов защит от "дурака". И имеют очень широкий список поддерживаемых микросхем и быстрый отлик на запросы пользователей программаторов. |
РобертНСК 17/03/2012 16:39 |
A-SERVICE, как программатор узнает в каком режиме МНЕ нужно записать в WORD или BUTE. одна и та же МС MX29LV320CTTC-70G. в LG на проце МТК работает в режиме BUTE и в Panasonic в режиме WORD. |
Иван Василич 17/03/2012 21:49 |
РобертНСК, В огороде бузина,а в Киеве дядька. Если хочешь разобратся в програмировании,то тебе в другой раздел.
Я же ясно сказал. Прога МТК затачивалась конкретно под реальный проц (МТК) Даже,если в ини файле прописать флешь которую вам надо-это не говорит о том ,что эта прога считает или запишет так как нужно .
А вот прогер шьет так как надо ![]() |
РобертНСК 18/03/2012 05:02 |
РобертНСК 06/04/2012 18:57 |
кто часто сталкивается с панасониками? одинаковые ли платы двд у SA-PT 860 и SA-PT 850 |
РобертНСК 07/04/2012 07:31 |
аппарат завелся. прошил на "автопроге". не читает диски.раскручивает, глаз горит, фокусируется. в режиме ДВД загорается опен, но диск не выезжает. в других режимах (тюнер, AUX, FM, и т.д) диск выезжает. наверное нужна оригинальная прошивка? где взять? |
A-SERVICE 07/04/2012 08:25 |
Берешь две настольные лампы по 200-300 ватт и делаешь цифровое фото платы DVD в хорошем качестве и выставляешь сюда, может кто то сравнит платы по фото- и подскажут одинаковые они или нет. |
РобертНСК 26/04/2012 14:22 |
нашлась рабочая прошивка, пришел по почте программатор. аппарат заработал.
ВСЕМ СПАСИБО! |
s_musin 30/04/2012 14:45 |
Добрый день! пришлите пожалуйста прошивку для SA-PT860. Заранее спасибо. |
Mufasa 18/07/2013 12:38 |
Люди добрые, есть кто обладатель прошивки по сабжу ?!
точно такой же случай... виснет после включения sa-pt850 похоже это какая-то детская болезнь (проц MN2DS0018MP, флэш S29JL032H70TCI31) |
