Odeon DVP-300 не включается | |||
| krash1 03/04/2012 17:43 |
DVD не включается, вскрыл - была вздута емкость 22мк х400В, заменил, всё-равно не включается.... На выходе очень сильно занижены все напряжения.... Заменил шим, заменил оптопару - та-же фигня... Где еще рыть? |
| Dj Vetal 03/04/2012 17:56 |
И ты предлагаеш нам гаданием на кофейной гуще заняться?
Оформляй тему как положено, потом будет разговор. Желательно со ссылками на схему БП и участками схемы! |
| krash1 03/04/2012 18:10 |
Dj Vetal, Если бы нашел схему сам бы попробовал разобраться |
| serega-64 03/04/2012 18:40 |
krash1, А без схемы, что, устав не велит? А кто будет состав оглашать, хотя бы БП? Что за ШИМ, какая оптопара? Замеры где? И пожалуйста замеры не в "нормах", а в вольтах. |
| krash1 03/04/2012 18:48 |
шим - Viper22A, оптопара - EL-817, транзистор TL431 (тоже менял) .... вместо 5V - выдает практически 0, вместо 12V - около 1V |
| serega-64 03/04/2012 18:57 |
krash1, Возьмите даташит на Viper22A, смотрим стандартную схему вкл., да тут в разделе полно инфы, стыдно батенька свою лень демонстрировать! |
| syrko 03/04/2012 19:40 |
Менять все эл-литы. TL431- не транзистор! |
| TRIPLEX 03/04/2012 21:26 |
Диоды проверьте, могут быть в утечке. Кондеры во вторичке ВСЕ меняйте. |
| Иван Василич 04/04/2012 03:58 |
Метод бульдозера конечно ни кто не отменял,но тупо все менять......................................Зачем? Знания-сила.Вначале стоит понять принцип работы БП ,провести измерения,а уж потом менять. Нажми : принцип работы ИБП |
| TRIPLEX 04/04/2012 09:01 |
Я имел ввиду ВСЕ конденсаторы ![]() |
| krash1 04/04/2012 14:48 |
Сегодня померял напряжение на ёмкости в первичке - 300V. Это нормально? |
| djonson10909 04/04/2012 17:34 |
нормально |
| krash1 04/04/2012 18:48 |
тобишь вместо 310v - 300 номано? Тогда почему на выходе почти ноль?.... |
| Dj Vetal 04/04/2012 18:57 |
Потому что где-то неисправность. И причин тому более чем много... Учись разделять схему на разные части и каждую проверять отдельно. Например: 1)напряжения на выходе БП с подключенной остальной схемой основной платы; 2)напряжения без основной платы. 3)далее напряжения в холодной части БП; 4)напржения в горячей части БП. и т.д. Отключи свой БП от плеера вообще и померяй для начала напряжения на выходе БП. ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 17:59 И советую скачать и почитать эту книгу "96 DVD-Проигрыватели. Устройсво и ремонт" ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 18:10 А если всё-же лень думать, забей в поиск по сайту в разделе DVD Viper22A и читай до посинения ![]() |
