krash1
DVD не включается, вскрыл - была вздута емкость 22мк х400В, заменил, всё-равно не включается.... На выходе очень сильно занижены все напряжения.... Заменил шим, заменил оптопару - та-же фигня... Где еще рыть? |
Dj Vetal
krash1 писал: | Заменил шим, заменил оптопару |
И ты предлагаеш нам гаданием на кофейной гуще заняться?
Оформляй тему как положено, потом будет разговор. Желательно со ссылками на схему БП и участками схемы! |
krash1
Dj Vetal, Если бы нашел схему сам бы попробовал разобраться |
serega-64
krash1, А без схемы, что, устав не велит? А кто будет состав оглашать, хотя бы БП? Что за ШИМ, какая оптопара? Замеры где? И пожалуйста замеры не в "нормах", а в вольтах. |
krash1
шим - Viper22A, оптопара - EL-817, транзистор TL431 (тоже менял) .... вместо 5V - выдает практически 0, вместо 12V - около 1V |
serega-64
krash1, Возьмите даташит на Viper22A, смотрим стандартную схему вкл., да тут в разделе полно инфы, стыдно батенька свою лень демонстрировать! |
syrko
krash1 писал: | 22мк х400В, заменил, Где еще рыть? |
Менять все эл-литы. TL431- не транзистор! |
TRIPLEX
Диоды проверьте, могут быть в утечке. Кондеры во вторичке ВСЕ меняйте. |
Иван Василич
TRIPLEX писал: | ВСЕ меняйте. |
Метод бульдозера конечно ни кто не отменял,но тупо все менять......................................Зачем?
Знания-сила.Вначале стоит понять принцип работы БП ,провести измерения,а уж потом менять.
Нажми : принцип работы ИБП |
TRIPLEX
Я имел ввиду ВСЕ конденсаторы |
krash1
Сегодня померял напряжение на ёмкости в первичке - 300V. Это нормально? |
djonson10909
krash1
тобишь вместо 310v - 300 номано? Тогда почему на выходе почти ноль?.... |
Dj Vetal
krash1 писал: | Тогда почему на выходе почти ноль?.... |
Потому что где-то неисправность. И причин тому более чем много...
Учись разделять схему на разные части и каждую проверять отдельно.
Например:
1)напряжения на выходе БП с подключенной остальной схемой основной платы;
2)напряжения без основной платы.
3)далее напряжения в холодной части БП;
4)напржения в горячей части БП.
и т.д.
Отключи свой БП от плеера вообще и померяй для начала напряжения на выходе БП.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 17:59
И советую скачать и почитать эту книгу "96 DVD-Проигрыватели. Устройсво и ремонт"
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 18:10
А если всё-же лень думать, забей в поиск по сайту в разделе DVD Viper22A и читай до посинения |
