DVD SONYне читает диски DVD-НОВОСТИ-
DIVER
03/05/2004 20:11
Модель забыл записать.Но я думаю это не важно, простые CD читает почти нормально,а DVDне хочет и после остановки диска на экран выводит C:13:00 что это?
ks-rus
03/05/2004 20:25
DIVER, а сколько аппарату месяцев ???? Скорее всего башка кердык . Обычно на DVDшках они больше года не работают . улыбка
DIVER
03/05/2004 20:38
Я так думаю что уже может и год или более.Я менял на нём кнопку около 8 месяцев назад
ks-rus
03/05/2004 20:42
DIVER, попробуй почистить внутри и снаружи бошку очень аккуратно . Иногда помогает .
DIVER
03/05/2004 22:12
Пробовал снял пластиковую крышку и почистил также под двигающейся линзой всё также.Вспомнил когда пытается грузится линза один раз пробует настроется и кердык как ты сказал.И очен быстро останавливается диск крутит сек 7 всего.Ели это башка то здесь их не найти а аппарат не плохой с УНЧ и FM.
ks-rus
04/05/2004 17:03
DIVER, а обычные аудио диски читает ?????? Или как у тебя . Обычно аудио читает а DVD нет . Если так то лазер сдох .
Еще глянь а лазер то сам светит или нет . Замерь питание на лазере .
DIVER
04/05/2004 23:05
Да простые читает но плохо.Лазер светит.Но остонавливается быстро.Я думаю это в морг,так как не могу проверить.И я не знаю как проверить питание.
AMIT
04/05/2004 23:46
ну а модель назовешь? "или будешь молчать..."
Anonymous
05/05/2004 12:23
Лучше заверни его, только ни в коем случае нерасковыряй его, и принеси в сервис центр Мир и Сервис там надо доработку сделать бошка не причем, только если следящий двигатель целый!
DIVER
05/05/2004 22:48
Я бы последовал твоему совету Rustoss но ка КИПРЕ нет такого сервис центра.Я вернул аппарат хозяевам,это лучший вариант.
Anonymous
06/05/2004 12:56
Rustoss, ты сказал
Rustoss писал:
А что это за сервис центр "Мир и Сервис" и что за доработку надо сделать?
Lens
12/05/2004 09:36
С:13:00 ошибка драйвера головы, неисправно питание драйвера, сгорел предохранитель F402
Добавлено 12-05-2004 09:36
С:13:00 ошибка драйвера головы, неисправно питание драйвера, сгорел предохранитель F402 голливудская улыбка
DIVER
13/05/2004 12:37
Но голова на нём двигается и линза тоже пытается найти фокус.
DIVER
27/05/2004 08:31
LENS а где стоит этот предохранитель я облазил весь аппарат но так и не нашёл его.Мне его подарили кстати,теперь у меня больше причин разобратся с ним.
Anonymous
29/05/2004 13:59
На основной плате DVD . Маленькие желтые гробики у микросхемы драйвера.Если хорошо посмотреть ,то на плате есть надпись F402 и краской указание на его расположение.
Anonymous
05/06/2004 17:33
Там надо еще резюки поменять 150к на 82к два штуки
DIVER
25/06/2004 23:55
Что то похожее на гробики я нашёл но они все целые.И всёравно не понятно лазер двигается,светит,каретка двигается?
Anonymous
26/06/2004 16:31
Модель хоть обьяви или это военная тайна.Очень пожоже ,что без замены лазера не обойтись.Очень жаль , что на КИПРЕ нет конторы "Мир и Сервис" рёв в три ручья улыбка
DIVER
27/06/2004 00:51
Энеши проблима:HCD-S300.А лазер реально найти?У меня знакомые имеют связь с Москвой и им могут переправить от туда.
Anonymous
27/06/2004 14:15
Оптический блок KHM220A стоит еще в аппаратах DVP-S325,S335,S725D,S735D.Лазер найти реально.Что так все плохо на КИПРЕ ,что Москва самый близкий город к КИПРУ, где можно найти оптический блок. рёв в три ручья
DIVER
28/06/2004 00:53
Здесь на простые CD типа panasa хрен найдёшь,не говоря о DVD.А если надёшь то может оказатся новый попроще можно купить, где то в 35-40 фунтов это75 гринов.2 дня работы.А сколько тугриков примерно стоит голова?
Anonymous
06/07/2004 18:43
Sony отпускает со склада по 84$ плюс доставка от 20 до 50% недовольство, огорчение
DIVER
08/08/2004 19:22
Взял у друга несколько дисков и о чудо 3 из 5 дисков пошли остальные также как и раньше пишут С-13-00.Но загадка диск с 2 фильмами одну сторону крутит другую нет.Это может быть вопросом региональности?Каким образом иожно посмотреть зону DVD?
AALEGYR
08/08/2004 20:47
Думайте сами ...
Добавлено 08-08-2004 20:50
рёв в три ручья
Anonymous
08/08/2004 21:01
Зря потратил время. злость злость злость
DIVER
09/08/2004 00:13
Ну почему так сразу потратил время и в горшок.Все считают что проблемма с башкой?
Anonymous
12/08/2004 17:38
Это не горшок, а думай сам.
DIVER
13/08/2004 00:28
Его надо переключить на мультизону?
