TV+DVD "Sony" SN-708T картинка стала ч/б | |
| IljaWolkow 28/06/2012 14:51 |
Надпись SONY сделана наклейками и вроде как это - Super
На крышке снизу: SP-PD708 На плате надпись CHUANGSHENG DVD-09-01E Микросхемы: MT1389DE 0503-COS2L P17GH M61260 A M37160M8H-098FP HT46R47 Принесли с неисправностью - рябь по экрану, ничего не видно. Передернул шлейф, уходящий с основной платы на плату монитора, появилось изображение, но черно-белое. OSD индикация показывается зеленым цветом, в режиме ТВ без антенны "синий" экран есть, если на шлейфе потыкать щупом контакты R G B, соответствующие цвета пропадают. Подключал телик к видеовыходу - изображение цветное и в режиме ТВ, и в режиме DVD. Настройки сбрасывал, не помогает. Все напряжения в норме. Аппарат был в ремонте ранее, неизвестно по какой причине, но пропаяно почти все подряд. Подскажите, пожалуйста, распиновку разъема шлейфа матрицы. В нем есть напряжение питание инвертора, есть 5 В, есть R, G, B и звук. А что еще? |
