DVD AKIRA DVD-K2404DR
Lamitek
30/07/2012 19:56
Добрый день.
Есть DVD AKIRA DVD-K2404DR, и проблема в нем в том что не работает кнопка OPEN/CLOSED.
Кнопка проверена и заменена, все остальные кнопки и дисплей работают без проблем. При нажатии на OPEN/CLOSED плеер ничего не делает, если механически открыть привод и включить плеер то на дисплее пишет CLOSED и пытается закрыть, если удерживать то через секунд 20 пишет OPEN и открыват лотов, но на кнопку так т не реагирует. На плате в передней панели установлена AD16312. Я больше склоняюсь к тому что проблема в ней.
Процессор: MT1389DE
Плата "главная": HY-833B ver1.0
Буду рад совету.
разрешаю поменять
Lamitek
30/07/2012 20:33
Какой аналог:
uPD16312GB
PT6312BLQ
PT6312LQ
первая по цифирям совпадает-её можно воткнуть,но нелишним будет прочитать даташиты
Yaroslav
30/07/2012 20:51
Никаких замеров, никакой полезной инфы. недовольство, огорчение На форум к гадалкам...
Lamitek
30/07/2012 21:00
Какие замеры нужны ?
Блок питания - напряжениея в норме, на кнопках всех 3,3Вольта (скачет 2,6 - 3,3 вольта), на неработающей кнопке тоже самое.
NO ®
30/07/2012 21:39
Lamitek, делал давно их лет 5 назад, возможно что то перепутаю. Этих моделей было несколько версий, о чем говорит круглая или овальная наклейка на его попе (Т, ТС, К2). Лучше сфоткай плату и сюда.
Открывается ли с ПДУ?
Если запихать диск (лучше CD, тк там с этой майной вроде 65 бошки были дохлые по DVD) читается ли?
Первым делом я б проверил гонит ли он голову к центру (концевику) при включении и попытках чтения, если гонит, то исправен ли сам концевик.
Вторым б делом я б подкинул чистую еепром или запустил аппарат с ее инициализацией (метод лентяев 456). Возможено включен LOCK лотка с пульта.
Yaroslav, а какие нужны замеры? Они все пальцем чинятся. улыбка и даже самодостаточны для ремонта. Половина диагностируется без разборки.
Yaroslav
30/07/2012 21:41
Lamitek писал:
Это как понимать?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:44
NO ® писал:
Yaroslav, а какие нужны замены?
Не кипиши. Замеры...
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:46
NO ®, это не форум экстрасенсов смех
Lamitek
30/07/2012 21:48
Наклейку и фото платы завтра сделаю.
Пульта к сожалению нет.
CD не пробовал, но DVD читает без проблем. Немного не понял про голову -?. При включении с диском если голову отодвинуть от центра, подвигает к центру, не стучит, четко раскручивает и включает лазер, гороче с воспроизведением, управлением (с передней панели) проблем нет, кроме клавиши OPEN/CLOSED.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:51
Yaroslav
Lamitek писал:
Это как понимать?
Напряжение на кнопках, при нажатии на каких падает до 0, на кнопке OPEN/CLOSED тоже, как и на всех.
Yaroslav
30/07/2012 21:56
Lamitek писал:
1.(скачет 2,6 - 3,3 вольта)Это как понимать?
2.Напряжение на кнопках, при нажатии на каких падает до 0, на кнопке OPEN/CLOSED тоже, как и на всех.
У тебя первое со вторым как-то сочетается злость
NO ®
30/07/2012 21:57
Yaroslav, извини опечатался Н и Р, поправил еще до того как прочел твой пост. улыбка
Да че там экстрасенсы? Если руки не после перфоратора или перепоя, то положив ладошку на крышку вполне СЕНСОРНО чувствуешь движение следа и скорость вращения шпинделя по вибрации. Если тихо то и свисты линзы слышно.
У тебя там в профиле любовь к стиркам, видимо ты привыкши к более нежным вибрациям. смех
Yaroslav
30/07/2012 21:59
Вроде, понял. На кнопках "скачет" 2,6 - 3.3 вольта и при нажатии падает к 0 вольт?
Lamitek
30/07/2012 22:00
Напряжение скачет от 2,6 вольт до 3,3 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 23:04
ПДУ нет, проверить нечем.
К CD диску и плееру доберусь только завтра.
Yaroslav
30/07/2012 22:11
Lamitek писал:
Я так понял, на кнопках. И какая связь с СЕНСОРНЫМ ощущением вращения шпинделя?
Lamitek
30/07/2012 22:14
Yaroslav писал:
Это Вы к чему ? я сенсорными местами не обладаю.
NO ®
30/07/2012 22:18
Lamitek, если при нажатии на опен, не замкнется концепик бошки то лоток может не открыться, есть аппараты когда индикация действия только во время его исполнения.
Если включен lock лотка то он может и не писать на дисплее об этом, а только на экране.
Хотя возможно и контроллер дисплея, но они обычно так не ломаются, чаще механические трещины на плате и тд. Если контроллеры горят, то обычно наглухо. Еще при дефекте одной кнопки или группы чаще оборван развязывающий диод, а при его пробое нажатие может отражаться на индикации.
Yaroslav
30/07/2012 22:21
Lamitek, извиняюсь...
Давай, по-порядку... С БП все нормально, на кнопках напряжение "пляшет"?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 23:22
NO ®, ты посты ТС читаешь???
NO ®
30/07/2012 22:22
Yaroslav писал:
Мануальная. гы-гы Удары бошки об концевик вполне слышно и чувствуются руками. Я не прав?
Lamitek
30/07/2012 22:29
NO ® писал:
На это внимания как то не обратил, хотя по старту (включению аппарата) на вид все нормально.
NO ® писал:
Тож не подумал, завтра проверю.
NO ® писал:
Под микроскопом проверял, трещин нет, пропаял все заново чтобы етсечь плохую пайку. Затра еще раз перепроверю кнопки, но мне кажется что дело не в них.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 23:36
Yaroslav писал:
Ну и пусть пляшет, остальные клавиши работают. С таким успехом все бы не работали, и или "глючили", работали через раз, а нет, все остальные работают, при том четко и всегда.
Yaroslav
30/07/2012 22:37
NO ®, ты видишь связь между тем, что пишешь и проблемой ТС?
Ну, пора модератору "проявиться" недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 23:40
Lamitek писал:
Yaroslav писал:
С таким подходом бяка
NO ®
30/07/2012 22:42
Lamitek, Итого локализации:
- развязывающий диод (хорошо б осциллом посмотреть меандр на кнопках),
- lock на открытие (чистка епром без пду или метод 456),
- врядли концевик бошки и его цепи (тк читает диски, концевик бошки в этом алгоритме учавствует)
- для пущей важности проверить концевики лотка.
Yaroslav, я могу и не читать посты ТС, а повести тему в русле как считаю нужным и начать читать с этого момента. Мне можно так?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 23:43
Yaroslav писал:
Можешь помимо модератора и мамке пожаловаться. рёв в три ручья
Yaroslav
30/07/2012 22:55
NO ® писал:
Нет, нельзя. Открывай свою тему и пиши, что угодно.
NO ®
30/07/2012 22:58
Lamitek, ты мне разрешаешь писать то что и так как я пишу в эту тему? улыбка
Lamitek
30/07/2012 23:08
NO ®, спрашивать не нужно, пиши.
Yaroslav, я понимаю что почти 1000 постов - сила, но не нужно затыкать рот. Если честно (без обид), я от Вас толкового совета и не получил.
NO ®
30/07/2012 23:11
Yaroslav,
Lamitek
30/07/2012 23:15
Блин, ребята Вам уже не по 20 лет (надеюсь), завязывайте, и давайте по делу.
Спасибо.
NO ®
30/07/2012 23:21
Lamitek, дело то за тобой. улыбка - идеи дал, схему нарисовал, "завсягдатая" из сантехраздела обидел. Жду результатов.
Yaroslav
30/07/2012 23:35
NO ®, делать нечего? Я - не в обиде голливудская улыбка И тебя тем же ... по тому же месту смех
serp1972
30/07/2012 23:45
NO ®, Олежа тебе скучно ? смех
NO ®
30/07/2012 23:56
serp1972, здоров, Сергей улыбка решил почитать, что тут пишут. А пишут о замене наверняка исправной 6312. Схемы не смотрят, "смежные" опен кнопки в клавиат. матрице 6312 нажимать не хотят. Еще и запрещают писать, приходится спрашивать ТС. смех Где дефект память, морда, лоток ...?
Lamitek
31/07/2012 09:18
Проверил, короткое по шине open/closed на AD16312.
NO ®
31/07/2012 09:48
Lamitek, выше схема есть, короткое между чем и чем?
Lamitek
31/07/2012 10:02
12 нога в воздухе, короткое на общий. В других нормально.
NO ®
31/07/2012 10:33
Lamitek, вот тебе микросхема с разбора, паяй гы-гы
Сомнения есть?
Можно конечно пойти другим путем, поправить прошивку и переназначить опен на другую ногу 6312.
А можно просто забить и открывать с ПДУ.
Lamitek
31/07/2012 11:09
Может взять универсальный пульт ? они все подходят ?
NO ®
31/07/2012 11:30
Уважаемый Mr. Dr. Hachito (урожденный Carol)
показывал программатор франкинштейна который умеет считывать дамп и по командам некого пульта править его под пульт.
Но я думаю такие трудозатраты рентабельны исключительно для спортивного интереса. хрю-хрю
NO ®
31/07/2012 13:03
Иван Василич, не сочти за твердолобие программатор франкинштейна
Иван Василич
31/07/2012 14:57
NO ® писал:
Пожалуй сочту .Если хотите обсудить прогер,то ссылку давайте на первоисточник.
