DIGITAL DVP230KU никаких пизнаков жизни . Решено | |||||||||
| брукбонд 31/07/2012 11:16 |
DIGITAL DVP230KU . Состав 1389DE1010-JDTL , N25F80 , M12L64164A , CD5888CB , HD0802A . Шасси RC1389J-X16 . После замены ШИМа БП ожил , все напряжения в приделах нормы . Греется транзистор 8550 , аппарат молчит . Очень нужна схема этого ДВД . |
| serp1972 31/07/2012 11:38 |
брукбонд, Схемы не здесь просят,да и на китайское г... схем не бывает .Берете подобные по составу+ даташиты и вперед ! |
| Иван Василич 31/07/2012 12:26 |
брукбонд, Нужна схема? Перенесу в другой раздел.
Нужна помощь в ремонте? Дооформите тему измерениями и проделанной работой |
| брукбонд 31/07/2012 13:05 |
Нужно и то и другое . Очень прошу не удалять и не переносить. Питание на БП +4.9 + 12.1 -12.1 . Впервые столкнулся с этим китайским г..... Буду рад любой помощи . |
| Иван Василич 31/07/2012 14:54 |
Количество пинов? По ним и ищите схему.
А питание проца?
Стабилизаторы питания проца как раз и собраны на
| roges 31/07/2012 15:56 |
брукбонд, облегчит понимание.... ![]() |
| брукбонд 31/07/2012 18:58 |
roges, спасибо огромное . Теперь понял или проц ( 128 пин ) или же єтот драйвер двигателей с стабилизатором для роца . Ну и намудрили китайци . Я хочу добавить от себя .
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 20:01 А может есть смысл добавить в форуме новый раздел посвященный таким китайским извращениям . |
| roges 31/07/2012 19:20 |
брукбонд, не ругай китайцев, а то работы не будет! ![]() |
| Иван Василич 31/07/2012 20:15 |
Или сам тр-ор
брукбонд, Будем гадать или делать? ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 22:30
Да еще и прошивка слетает частенько ![]() |
| брукбонд 31/07/2012 21:06 |
Проц греется сильно , напряжение питающее его вместо +3.3 занижено до +2.26 . Конденсаторы не греются . Я думаю процу сказать аминь . |
| брукбонд 01/08/2012 22:07 |
Сегодня выпаял проц , транзистор перестал греться . Всем огромное спасибо за помощь . |
| roges 01/08/2012 23:58 |
брукбонд, а чего ему греться без нагрузки.
Интересный подход... Вместо того, чтобы заменить 8550 и диод в его эмиттерной цепи, меняем проц. Возможно, что причиной заниженного напряжения, является сам преобразователь - 3,3В. То, что 8550 греется, так он всегда греется (палец не держит!), даже при исправном процессоре. "Такой, у него судьба!" брукбонд, может всё-таки, поторопились… |
| брукбонд 03/08/2012 23:37 |
Хорошо , измеряю напряжение без порца и в понедельник отпишусь . А на счет того , что 8550 горячий парень , я сам удивился . В даташите если я не ошибаюсь рабочий температурный режим до 150 градусов . ![]() |
| брукбонд 05/08/2012 23:29 |
Без проца +3.3 вольта . Выходит всё таки проц умер . Был сегодня на радиорынке в Кривом Рогу проца не нашел . Придётся отдавать клиенту ДВДшку недоделанной . |
