LG LH-C6230X не раскручивает диски пока не постучиш | |||
| AlKoGo 03/08/2012 16:44 |
Кинотеатр LG LH-C6230X. Вставляю диск, он его пытается раскручивать (рывками), но не раскручивает.
Если приподнять за левый край корпуса и отпустить (постучать таким образом), то после нескольких таких ударов нормально раскручивает и читает диски. На модуле DVD (плате) написано LH-C6235. Процессор: MT1379DE Драйвер (?): MT1336E Двигатель шпинделя дает сопротивление около 10 Ом. Напряжения на выходе блока питания в норме. В чем может быть причина? |
| Yuritsh 03/08/2012 17:33 |
| alex2290 03/08/2012 21:59 |
У меня на Samsung Двд было похожее. Диск пока рукой не крутанешь, не крутился. замена лазера решила проблему. |
| serp1972 04/08/2012 06:18 |
AlKoGo, попробуй положить на один бок или ввех ногами -если будет читать значит (как писали выше) требуется замена бошки.Провисла со временем . |
| AlKoGo 04/08/2012 21:55 |
Ещё заметил такую штуку: если воспроизводит диск, потом его остановить, включить например видеокассету, а потом снова переключится на диск, то раскручивает без проблем. А если открыть-закрыть лоток, то снова, пока не стукнешь, не раскручивает. На бок, вверх ногами ставить пробовал, не помогло. |
| TRIPLEX 05/08/2012 00:24 |
Значит у вас лоток не до конца заезжает. Хотя по идее он его обратно должен выплюнуть...
а сопротивление движка замеряли когда, шпиндель пробовали потихоньку крутить? А то часто бывает в одном положении 10ом, в другом кз )) |
| AlKoGo 06/08/2012 08:05 |
Спасибо всем откликнувшимся. Замена головки решила проблему. |
