LG LH-C6230X не раскручивает диски пока не постучиш
AlKoGo
Сообщение #1 От 03/08/2012 16:44 цитата
Кинотеатр LG LH-C6230X. Вставляю диск, он его пытается раскручивать (рывками), но не раскручивает.
Если приподнять за левый край корпуса и отпустить (постучать таким образом), то после нескольких таких ударов нормально раскручивает и читает диски.
На модуле DVD (плате) написано LH-C6235.
Процессор: MT1379DE
Драйвер (?): MT1336E
Двигатель шпинделя дает сопротивление около 10 Ом.
Напряжения на выходе блока питания в норме.
В чем может быть причина?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 03/08/2012 17:33 цитата
AlKoGo писал:
не раскручивает диски пока не постучишь
Было пару раз такое в моей практике. Приходилось менять глаз.
alex2290
Сообщение #3 От 03/08/2012 21:59 цитата
У меня на Samsung Двд было похожее. Диск пока рукой не крутанешь, не крутился. замена лазера решила проблему.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 04/08/2012 06:18 цитата
AlKoGo, попробуй положить на один бок или ввех ногами -если будет читать значит (как писали выше) требуется замена бошки.Провисла со временем .
AlKoGo
Сообщение #5 От 04/08/2012 21:55 цитата
Ещё заметил такую штуку: если воспроизводит диск, потом его остановить, включить например видеокассету, а потом снова переключится на диск, то раскручивает без проблем. А если открыть-закрыть лоток, то снова, пока не стукнешь, не раскручивает. На бок, вверх ногами ставить пробовал, не помогло.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 От 05/08/2012 00:24 цитата
Значит у вас лоток не до конца заезжает. Хотя по идее он его обратно должен выплюнуть... равнодушие
а сопротивление движка замеряли когда, шпиндель пробовали потихоньку крутить? А то часто бывает в одном положении 10ом, в другом кз улыбка))
AlKoGo
Сообщение #7 От 06/08/2012 08:05 цитата
Спасибо всем откликнувшимся. Замена головки решила проблему.
