Потухло табло на dvd | |||||||
| Radist Morze 06/08/2012 18:39 |
Платы неизвестного плеера вмонтированы в музыкальный центр вместо чейнджера на 3 CD-диска. При устранении других неисправностей потухло табло. Проц сего чуда MT1389DE на 216 ног (да, именно так!), память M12L64164, A21SC и EN29LV160AB-70TCP, драйвер двигателей - A5888M, драйвер потухшего вакуумного индикатора PT6312BLQ. На данный момент выяснено, что дорожки целые, напряжения на сетках индикатора -23,4, F1 -17,3 В, F2 -15,8 В (При отключении на БП 18,2 и 13,5 соответственно), накал на индикаторе в норме, проверено. Есть фотографии плат, может быть, кто-то узнает ... что-то прикрепляться не хотят ( |
| KRAB 06/08/2012 20:08 |
И что? Меняй драйвер ... |
| Radist Morze 06/08/2012 22:21 |
а какого он потух? ведь все работало... |
| KRAB 06/08/2012 23:32 |
| Иван Зенин 06/08/2012 23:56 |
Radist Morze, через этот драйвер ещё управление с кнопок заведено.Кнопки работают? |
| m.ix 07/08/2012 01:14 |
Закончились свечки, зажигай спички. |
| Radist Morze 07/08/2012 09:08 |
Иван Зенин, нет, на кнопки не реагирует. Значит, это 100% 6312?
m.ix, а умнее нечего предложить? С такими репликами тебе в раздел "Юмор", а не сюда. |
| Иван Зенин 07/08/2012 09:53 |
А какие ещё нужны доказательства? |
| Radist Morze 07/08/2012 12:53 |
Иван Зенин, ну, значит, буду заказывать. Спасибо. |
| Иван Зенин 07/08/2012 13:56 |
Никогда не заказывал,в разборе всегда навалом. |
| Radist Morze 09/08/2012 00:16 |
Я таким хламом еще не оброс. а стоит она 14 гривен. |
| A-SERVICE 09/08/2012 15:42 |
Так то оно так, только если не считать, что она боится статики и полно брака в магазинах. И скорее всего придется покупать несколько экземпляров и в разных магазинах для страховки. |
| Radist Morze 16/08/2012 21:01 |
купил. Поставил. Не пошло. Видать, правда брака много. По поводу статики ничего на рынке не сказали. |
| NO ® 16/08/2012 21:16 |
Radist Morze, питание 5в на 6312 есть? Всякие там кривошипно-шатунные импульсы на индикаторе и кнопках есть?
| Radist Morze 22/11/2012 15:09 |
NO ®, есть 5 В,, есть 24 В, есть импульсы на входе и на выходе.
меня вот что смущает. Напряжения накала везде обозначают как F+ и F-, причем +/-19 в. у меня же F1 и F2, -16 и -19,6В. когда пробовал подать "+" на один вывод, накал ярко засветился, но это не то, цифр все равно нет. а может кто нибудь дать карту напряжений на выводах дисплея? |
| letchik71 23/11/2012 00:55 |
-16 и -19 есть нормально,зачем плюс подал ![]() |
| Radist Morze 23/11/2012 15:02 |
везде пишут, что +19 и -19, значит, двухполярное. вернул сразу все на место. накал целый, с проца импульсные посылки идут, но с микросхемы на индикатор везде одинаковый сигнал идет. как проверить дисплей? |
| Иван Василич 25/11/2012 06:43 |
Не нужно его проверять
Обрати внимание на маркировку данной микры,и никогда не бери ничего подобного. Самый оптимальный вариант-с разбора |
| Radist Morze 10/12/2012 14:48 |
Где-то читал, что 16312 тоже подходят. Заморачиваться не стал - себе дороже будет. Эта развалюха уже сама в разбор ушла. |
| Radist Morze 19/12/2012 19:16 |
Иван Василич, тему можно закрывать. |
