Radist Morze
| Платы неизвестного плеера вмонтированы в музыкальный центр вместо чейнджера на 3 CD-диска. При устранении других неисправностей потухло табло. Проц сего чуда MT1389DE на 216 ног (да, именно так!), память M12L64164, A21SC и EN29LV160AB-70TCP, драйвер двигателей - A5888M, драйвер потухшего вакуумного индикатора PT6312BLQ. На данный момент выяснено, что дорожки целые, напряжения на сетках индикатора -23,4, F1 -17,3 В, F2 -15,8 В (При отключении на БП 18,2 и 13,5 соответственно), накал на индикаторе в норме, проверено. Есть фотографии плат, может быть, кто-то узнает ... что-то прикрепляться не хотят ( |
Radist Morze
| а какого он потух? ведь все работало... |
| Radist Morze писал: | | а какого он потух? | - если я тебе скажу, что ТЫ его сломал или ХЕР ЕГО ЗНАЕТ - тебе легче станет? Тебе "шашечки" или ехать?  |
Иван Зенин
| Radist Morze, через этот драйвер ещё управление с кнопок заведено.Кнопки работают? |
m.ix
Master Mixa
| Закончились свечки, зажигай спички. |
Radist Morze
Иван Зенин, нет, на кнопки не реагирует. Значит, это 100% 6312?
m.ix, а умнее нечего предложить? С такими репликами тебе в раздел "Юмор", а не сюда. |
Иван Зенин
| А какие ещё нужны доказательства? |
Radist Morze
| Иван Зенин, ну, значит, буду заказывать. Спасибо. |
Иван Зенин
| Никогда не заказывал,в разборе всегда навалом. |
Radist Morze
| Я таким хламом еще не оброс. а стоит она 14 гривен. |
A-SERVICE
| Radist Morze писал: | | Я таким хламом еще не оброс. а стоит она 14 гривен. |
Так то оно так, только если не считать, что она боится статики и полно брака в магазинах.
И скорее всего придется покупать несколько экземпляров и в разных магазинах для страховки. |
Radist Morze
| купил. Поставил. Не пошло. Видать, правда брака много. По поводу статики ничего на рынке не сказали. |
NO ®
Radist Morze, питание 5в на 6312 есть? Всякие там кривошипно-шатунные импульсы на индикаторе и кнопках есть?
Radist Morze
NO ®, есть 5 В,, есть 24 В, есть импульсы на входе и на выходе.
меня вот что смущает. Напряжения накала везде обозначают как F+ и F-, причем +/-19 в. у меня же F1 и F2, -16 и -19,6В. когда пробовал подать "+" на один вывод, накал ярко засветился, но это не то, цифр все равно нет.
а может кто нибудь дать карту напряжений на выводах дисплея? |
letchik71
-16 и -19 есть нормально,зачем плюс подал  |
Radist Morze
| везде пишут, что +19 и -19, значит, двухполярное. вернул сразу все на место. накал целый, с проца импульсные посылки идут, но с микросхемы на индикатор везде одинаковый сигнал идет. как проверить дисплей? |
Иван Василич
| Radist Morze писал: | | как проверить дисплей? |
Не нужно его проверять | Radist Morze писал: | | это 100% 6312? |
| Radist Morze писал: | | Поставил. Не пошло. |
Обрати внимание на маркировку данной микры,и никогда не бери ничего подобного.
Самый оптимальный вариант-с разбора |
Radist Morze
| Где-то читал, что 16312 тоже подходят. Заморачиваться не стал - себе дороже будет. Эта развалюха уже сама в разбор ушла. |
Radist Morze
| Иван Василич, тему можно закрывать. |
