DVD JVC TH-A35 Неадекватно реагирует на кнопки
moskvich403
26/05/2004 16:45
Неадекватно реагирует на кнопки: при нажатии на open/close пишет locked трей выезжает при нажатии на play, диски читает, но управлять треками нельзя, на нажатие enter вообще не реагирует.
Подскажите кто что может, опыта ремонта DVD пока очень мало.
luca
26/05/2004 19:16
moskvich403, !Пульт родной?А на морде есть кнопочки?
moskvich403
27/05/2004 07:50
Да родной, на пульт, как и на кнопки на морде реагирует одинаково, не так как надо ;(
luca
27/05/2004 07:58
moskvich403, !Я бы поменял память ,если это возможно,кварц и конечно промыл плату в районе этих цепей(кнопок)
Anonymous
24/06/2004 13:01
Нажми и удерживай более 3 секунд кнопки воспроизведение и перемотка назад.Должна появиться на дисплее UNLOCK.Кнопки удерживать на передней панели.
Anonymous
30/06/2004 21:51
полный бред!!!!!!!!!
в этом аппарате " слетела" eeprom!!!!!
там стоит 24с04 ,"чистую" ставить бесполезно ,надо только прошитую,,,,
p.s. проверь работает ли tuner...
Anonymous
26/08/2004 13:36
У меня 2 таких же аппарата, также не работают аналогично. Тьюнер не настраивается. Из ЧВС получил программу, которая должна очисть это. В связи с переездом нашего с-ц только после понедельника могу сообщить результат. Программа на СД вставляется в аппарат и дальше идет лечение. Ждите.
Anonymous
26/08/2004 17:46
что такое ЧВС ???
alekarp
27/08/2004 07:07
ЧВС - это JVC техническая поддержка нашего с-ц.
pioneer-s
04/02/2005 22:59
Лежит аппарат с подобным дефектом.
Если не секрет,чем это дело окончилось?
alekarp
06/02/2005 08:04
Ничем хорошим не закончилось! Из JVC прислали программу COBRA
два раза пытался запустить - ничего не получается. Заказал процес-
сор и память, попробую заменить. Если на работе выкрою время, выложу эту КОБРУ с рекомендациями, может быть кто-то сможет
вычистить эту гадость.
pioneer-s
06/02/2005 09:24
Спасибо за ответ Alekarp ,если сам что-нибудь нарою, обязательно отпишу.
alekarp
16/02/2005 08:35
PIONEER-S Не получается у меня с отсылкой программы. Дай свой
Е-маил я пошлю тебе 2 инсталяциоонные программы.
pioneer-s
16/02/2005 20:54
del
Dedushka
16/02/2005 23:08
В первую очередь необходимо перешить флеш, а для этого нужно диск с прошивкой, или прошивку, комп исофт под ваш проц. Переливаете и должно пойти нормально.
alekarp
17/02/2005 08:12
ДЕДУШКЕ и ПИОНЕРУ послал программы, которые получил от JVC
как получите, сообщите что хорошего произошло у вас. ALEKARP.
Anonymous
20/02/2005 20:11
надо прошивку пишите
alekarp
01/03/2005 15:10
Получил и процессоры и память. Есть один работоспособный аппарат.
Теперь осталось четко слизать из присланных и с рабочей памяти.
Ждите - развязка близка!
alekarp
02/03/2005 17:20
Развязка затягивается. Сегодня попытался прочитать присланные
м-сх памяти, ничего не получается! Почему? На этом же программаторе читаются аналогичные м-сх. Кто-что может сказать,
что-то ни разу я не встречал защиты от чтения в АТ24СО2.
У кого есть мысли по этому поводу?
Остается вытащить рабочую память из аппарата и прочитать ее.
Andron
02/03/2005 17:37
А,что не получается то? Тебе, что ,думаешь , прошитую прислали? Я например сомневаюсь.Да и в ней ли дело?Может тебе Firmware нужно? Да и имеея второй рабочий аппарат, я думаю гораздо легче найти неисправность , чем здесь ответ искать..
alekarp
02/03/2005 17:50
ANDRON. Прочитать не получается - вот что. А насчет того что прислали чистую, такого небыло еще ни разу, я же не на базаре
заказывал. А рабочий угробить боюсь, т.к. нерабочих уже 3 шт.
Один аппарат удалось починить - там был брак ИС ZA 3020, он не
запускался совсем, на дисплее предлагалось сделать перезапуск
Andron
02/03/2005 18:02
Прочитать не получается - понятие растяжимое. Защиты там никакой нет. 3 аппарата в наличии и ни один не читается (24С02)? Микросхема SMD ? Какой прогер? Что происходит при чтении(или ,как понял,что нечитается)? Впаяй присланную 24С02( в рабочий DVD) и проверь работу (если в ней сомневаешься), DVD этим не угробишь.
alekarp
04/03/2005 15:34
Считал память из рабочего аппарата и другую из нерабочего ( на случай другой версии ).
Попытался послать, BIN расширение запрещено. Могу послать желающим на E-mail.
Andron
04/03/2005 17:00
Bin заархивируй и будет разрешено. Только что это тебе даст , не пойму, кто тебе по этим данным что скажет? Читать ,думаю , надо Flash , а не 24С02. Я ж писал , если думаешь , что 24С02 виновата, то подставь её из рабочего аппарата, или наоборот. Тем более, что ты уже сохранил прошивки , рисковать нечем вообще.
DIMKA1969
21/02/2006 21:00
А может, все-таки, кто-нибудь поделится прошивкой?
alex_adamovich
21/08/2006 07:17
так у кого нибудь получилось вылечит такой дефект THA35
