Д.К.Lg LH-t3602 Не включает режим DVD.Решено | |||||
| mobdik 06/01/2013 00:01 |
Добрый вечер господа.Всех с праздниками(оптом)
Имеется домашний театр .Lg LH-t3602 Состав на плате: micom:uPD78f0534 eeprom KS24CO21CS Display driver :PT6315 Контроллер входов 74HCT244 DVD Mpeg ES8381 Vibratto 3 eeprom KS24CO21CS flash:MBM29LV320TE sdram:HY57V641620HG motor driver IP9009l С диагнозом-при переключении режимов либо включении в сеть на режим двд не входит в режим воспроизведения так и висит DVD/vcd на дисплее,и где-то 1 раз на 10 включается режим load и начинает читать диски и реагировать на open-close-play. Аппарат принесли в ремонт с убитыми кренками +12 и +5вольт(занижено до 3,7) по замене проверил литы,замыкания питания на землю,снял осциллграфом выходные напруги-все в норме. На майне обнаружил умирающий стаб 1117(adg) давал 1.56 вольт,нарыл топик по подобному аппарату это питание на core vcc DVD проца(решили что 1.8-2.2 вольт будет ок)поставил 1117-1.8 чтоб не рисковать. Итак при попытке включения двд режима нер резета с микома на двд(вернее по осциллограмме что-то проскакивает но реального спада на low нет и время импульса маловато..при ручном резете (через резюк на землю все окей)миком запрос на смену режима получает..но только раз на 10 формирует нормальный сброс.цепь от микома(в 41) до двд(mrst 251) промерил=200 ом(стоят 2 резюка по 100)Напряжение =4.75в на резете. И 5.06 на выв 15,16,47 микома. Генерацию на кварце не проверял но судя по тому что на команды реагируем проц в работе. Плиз Ваше мнение в студию. P.s.Если кому просто гавкнуть хоцца-на луну гавкаем в топике не надо.
[/b] |
| serg63 06/01/2013 13:56 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic164679.html
Читал? |
| mobdik 06/01/2013 20:04 |
Уже прочел, думаю не тот случай,сегодня пропаял миком и все до резета на двд проце,в результате при первом включении(вилка в сеть,вкл) та-же фигня,при всех последующих входах-выходах из-в stand-by(без выключения из сети) нормально отрабатывает. Спасибо Serg буду смотреть дальше,мот и чистую eeprom подкину только сейчас под руками нет,после праздников,если ничего другого не нарою... |
| serg63 06/01/2013 22:03 |
Я подкидал чистую,результат нулевой.Я,все-таки, склоняюсь к тому,что нужна прошивка.У меня "LG" LH-TK3635Q на D78F0534 и ES8381 c аналогичной проблемой.Пришел с замененной упр. кренкой 78R12 на обыкн.7812.Что ему делали не знаю,я прошел по питанию.Все в норме.Чистая память не прокатила.Прошивку и инфу нигде пока не нашел.Попадал когда-то такой аппарат в ремонт,но в памяти осталась одна кренка(или две,не помню). С рождеством христовым! ![]() |
| mobdik 07/01/2013 00:03 |
Попробую шить только я в этом деле как свин в апельсинах
Главное при пайке не угрохать,если поможет-потом отпишусь..программатор есть только ездить не купил.. С праздниками)) все наливают и закусывают ![]() |
| GruVital 07/01/2013 08:43 |
Подозреваю что дело в самой флешке, меняй и заливай дамп. Подобные неисправности частенько встречаются, как правило микра (флеха) мрут по питанию. |
| serg63 07/01/2013 13:11 |
А где прошивку возьмешь?Я пока не нашел.
Не переключаются функции,прежде всего.Флешь,думаю, ни при чем. |
| mobdik 07/01/2013 13:54 |
http :/ / remont-aud.net / forum / 52-13024-1#87568
Тут вроде есть дамп для диска( пробелы надо убрать из адреса ссылки).но пока старый не солью никаких движений не буду делать..жду переходники на tsop 44/48. Я в этом состоянии его хоть отдать смогу если у человека вдруг терпение кончится,тут и без этой лыжи завал. ![]() |
| GruVital 07/01/2013 14:00 |
serg63, У LG с довольно частой периодичностью, встречается неисправность связанная с памятью флеш и рам, и это не только у проигрывателей! А в целом мне симпатизирует техника LG. Думаю дело во флеше. |
| mobdik 11/01/2013 10:22 |
Тему закрываем проблема решилась прогревом микома до-холодца(начала плавать на припое)все в работе.Всем спасибо господа. ![]() |
