kornetus
Процессор ES8380FCC E607
Контроллер D78F0534
Оптика DL5F
Вход в сервис No Disk (на дисплее) - PAUSE - 1472
Проблема в полном отсутствии звука и нет переключения между источниками. Судя по всему проблема с контроллером D78F0534, а именно с памятью с которой он работает IC103 (А51SC). Нужны опции сервиса или прошивка. |
serp1972
| kornetus, Напишите точную модель LH-T3526 X или S ? |
kornetus
serp1972
| kornetus, Ваши опции какие ? |
kornetus
01 55
02 41
03 40
04 ff
05 52
06 05
07 fc
08 31
09 4d
дальше до 16-ой 00 |
serp1972
kornetus, опции правильные !!! 55 41 40 FF 52 05 FC 31 4D 00 00 00 00 00 00 00
kornetus
| Да. Нужна прошивка. С чистой не включается, возможно сам конроллер. |
serp1972
kornetus, Вашу версию прошивы дайте какая ? [Current system information display]
Push the button on remote controller as followed sequence
Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> Setup -> Setup -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter |
kornetus
serp1972
| kornetus,Почему , как вы делаете ?16:9 надо только выбрать ,но не назначать Прошиву я дам но убьете аппарат будете виноваты ! как собираетесь шить? |
kornetus
Получилось Setup ; TV Aspect ; Select 16:9 ; 1 3 9 7 1 3 9 ; Enter
model: HT302 (D)EU USB INT
REGION - 5
CHIP id - ES8380
SERVO VER. - lgs6c142
MICOM VER. - 0701165
A_MICOM VER. - 0702074
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 18:10
Программаторы PonyProg, Orange |
serp1972
kornetus, пробуй эту можно и диском .... Это прошива флеш ... [CD Write method]
1. Rename the file name to "BANK30.ROM"
e.g.) HD35020_ED070424z_02.ROM -> BANK30.ROM
2. The update program (BANK30.ROM) the write it does in Root directory of Blank CD.
(Recommended CD recording software : Roxio Easy CD Creator, Nero Burning Rom, etc...)
[ Update method ]
1. First of all, Turn on the Set and then Insert the disk in the set.
2. When the CD is recognized, in the screen " Flash" The letter which is comes out and It reads, it erases, it writes it repeats.(this time, It does not press the power button roll up!)
3. When the write is over " Done" The message which is comes out.
4. It draws out the cord and to insert when it turns on the power switch and the update is completed. Старую прошиву сохрани !!
HD35020_ED070424z_02.zip 1.72 МБ Скачано: 515 раз(а)
kornetus
| Огромное спасибо за помощь, надо найти где флеш сохранить и попробую. О результатах отпишусь. |
kornetus
Позле замены флеш ни чего, не изменилось. От безнадеги подкинул первую попавшуюся прошивку для IC103, от ДВД - SAMSUNG DVD-511. И о чудо появился звук , правда тюнер так и не включается и зона была 2-ая (переключил в меню на 5). Как с тюнером теперь быть? Все таки нужна прошивка, именно памяти контроллера. |
ILNAR85
| Тебе что больше заняться нечем?ты зачем левую прошивку заливаешь?аппарат до конца убить хочешь чтоли?тебе же serp1972 дал прошивку для флешки. |
kornetus
| Флеш нормальная, прошивка двд нормальная, проблема с прошивко контроллера D78F0534 уверен на 100%. |
kornetus
| Борьба продолжается. Время от времени достаю его с полки. Ковыряюсь в прошивке, сначала появилось радио, затем usb, сейчас идет поиск диапазонов в тюнере, есть только FM и настройка не останавливается. |
kornetus
Методом проб и ошибок, все заработало. Чуть позже залью прошивку, на работе пока интернет не работает. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 00:07
Где кнопка РЕШЕНО
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 00:19
Тут все перечитал, возможно не совсем внятно все тут написал. Поясню. Рядом с контроллером D78F0534, находится память 24с02, она по шине связанна только с контроллером и прошивка флеш ее не изменяла. В ней и была проблема. Тут недавно принесли другой LG, очень похожий, там стоял другой контроллер, этой памяти рядом не было. |
Иван Василич
| kornetus писал: | | Рядом с контроллером D78F0534, находится память 24с02, она по шине связанна только с контроллером и прошивка флеш ее не изменяла. В ней и была проблема | Нет более худших проблем которые придумываем сами
здесь я думаю и с чистой все пошло бы на ура.
kornetus, опишите нормально решение проблемы
| kornetus писал: | | Где кнопка РЕШЕНО |
| Цитата: | На данном форуме нет отдельной кнопки.что-бы отметить тему решенной
Поэтому нужно :нажать в своем первом посте (вверху) изменить.
И дописать В названии темы РЕШЕНО(в конце заголовка). |
