Аналог или замена УНЧ D7496 | |||||||
| viktor_ramb 01/03/2013 00:18 |
Имеем дохлую D7496(YD7496L) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/161051/YOUDA/YD7496L.html планарного исполнения в китайской раскривушке, пит. 12 В. По своим прайсам такой не нашёл, есть времени только до будущей среды организовать звук этой балалайке, потом хозяин, муж моей бывшей одноклассницы уедет на полгода на вахту. Буду конечно искать родную микру, но времени на это практически не остаётся. Кто посоветует какую на замену функционалку, можно и навесным, но по высоте места не так много. Может есть аналоги, а я их не нагуглил? Как крайняя мера поставить регулируемый УНЧ как применяют в ТВ - AN7523N, т.к. в прайсах даже нет планарок из серии AN75ХХ. |
| KRAB 01/03/2013 01:23 |
--- по ней теперь замену ---- что-то махонькое в D-классе предпочтитеьнее. Но можно и из 7057 и т.п. тда-шек выбирать, |
| ДядяЮра 01/03/2013 04:50 |
viktor_ramb, YD это говно китайское! Клепают как аналоги TDA. В месяц одних YD7388 (они-же Y и D) в магнитолах штук 20 меняю.
Дохнут сами собой. |
| viktor_ramb 01/03/2013 11:29 |
KRAB,
ДядяЮра,
Меняешь на что? На такие же? Есть в у вас в продаже? |
| sasaa 01/03/2013 12:25 |
ТDA7496LK в корпусе so-20 |
| ДядяЮра 01/03/2013 12:45 |
viktor_ramb, TDA7388, SA7496LS. Есть и то и другое. |
| viktor_ramb 01/03/2013 13:48 |
ДядяЮра,
TDA7388 это как, точнее куда?
Таких в прайсе к сожалению нет. ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 12:51
Тоже в прайсе таких нет. ![]() |
| ДядяЮра 01/03/2013 14:54 |
D7496(YD7496L) - TDA7388,TDA7386,TDA7384 - одно и тоже с разной выходной мощностью.
D7496(YD7496L) - TDA7496,SA7496 - - одно и тоже HFPYST GHJBPDJLBNTKB/ |
| viktor_ramb 01/03/2013 17:18 |
ДядяЮра,
Это же авто УНЧи ! А мы говорим о аналогах или функционалах для установки в весьма ограниченном пространстве DVD-бука ! |
| ДядяЮра 01/03/2013 17:27 |
viktor_ramb, надо внимательнее читать" YD это говно китайское! Клепают как аналоги TDA"
D7496(YD7496L) - TDA7496,SA7496 - это то что Вам надо. |
| viktor_ramb 01/03/2013 18:44 |
Про говно китайское было понятно с самого начала, аналоги за ограниченное время приобрести нереально - не успеют приехать по заказу к сроку выдачи. Один шанс в будущий вторник поискать на радиорынке "в ручном режиме" аналоги в планаре или взять TDA7496 по прайсу в дипе и вколхозить её на посмешище первому вскрывшему этот дивидюк мастеру! Хотя я думаю по надёжности будет на уровне. |
| Сергей Шмелев 01/03/2013 19:19 |
TDA7496L ставь если найдешь
| ДядяЮра 01/03/2013 20:47 |
viktor_ramb, Один шанс в будущий вторник поискать на радиорынке "в ручном режиме" аналоги в планаре или взять TDA7496 по прайсу в дипе и вколхозить её на посмешище первому вскрывшему этот дивидюк мастеру!
Вот этого не надо делать, себя и свою работу надо УВАЖАТЬ! |
| viktor_ramb 01/03/2013 21:12 |
ДядяЮра,
Я же сразу написал - дело всё во времени, сделать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО любым вариантом до среды, человек уезжает на полгода в тайгу на вахту, люди не чужие, правда сами виноваты - отдали свою балалайку конкуренту, который продержал её долго и отдал практически без объяснений и без ремонта, постеснялись сразу ко мне обратиться.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 20:14
Её и буду ставить - она единственная есть в прайсе по которому гарантировано могу получить з/ч во вторник. |
| KRAB 02/03/2013 08:55 |
viktor_ramb, ты ТАМ был в Энциклопедии в теме по "солянке ТФТ" ? Там есть упоминания про ИМС УНЧ в "соике" ---- APA2068 ... лично брал у нас и менял. |
| viktor_ramb 02/03/2013 12:55 |
У APA2068 питалово не то. Брать его с цифровой части рисковано - ток отгрёба при полной громкости будет достаточно большой. ![]() |
| viktor_ramb 04/03/2013 18:58 |
Переиграли хозяева аппарата сроки - билет уже на сегодня у них был, поэтому всунул что было под рукой, а именно AN7523 в моно режиме соответственно, немного загрубил напругу регулировки чтобы более плавной была. Думаю на 8 месяцев эксплуатации вне цивилизации хватит, а там вернётся и если нужно будет "причешем" к оригиналу. |
