BBK не выходит диск | |||||||
alek50685 20/03/2013 18:59 |
диск входит нормально,и работает,при нажатии кнопки диск останавливается и немного приопускается,при повторном нажатии диск приподнимается и начинает грузится,раза с сотого бывает и вылазит диск,в чем может быть дело? |
Сергей Шмелев 20/03/2013 19:04 |
В чем угодно - нужно открывать и проводить диагностику |
alek50685 20/03/2013 19:11 |
напруги с БП все в норме,когда нажимаю на кнопку выхода диска постоянно и замеряю напругу на моторе,ее нет,но как я описался раньше иногда напруга проходит и диск выходит |
Сергей Шмелев 20/03/2013 19:28 |
В какой норме ? Мы что твою норму видим ? состав б\п и напруги выкладывай .
Вы хоть читаете что пишете ?
значит ищи микротрещину или шлейф чудит . Не зря правила писаны - и тебе помогут и комуто еще твоя тема глянется |
igor.phoenix 20/03/2013 19:34 |
Сергей Шмелев 20/03/2013 19:41 |
И чо ржешь как конь - лучше б помог чем |
igor.phoenix 20/03/2013 19:58 |
alek50685 отключи провода идущие к двигателю транспортировки лотка и замеряй напругу там где провода подключаются к плате. при открывании/закрывании привода полярность должна меняться. так ты хотя бы определишь что у тебя не пашет: плата или привод |
Сергей Шмелев 20/03/2013 20:01 |
Замерь сопротивление движка прокручивая от руки . |
igor.phoenix 20/03/2013 20:20 |
дело в том что механизм "поднятия и опускания" и транспорт лотка это одно и то же и управляется как правило одним и тем же двигателем. уж если "приподымается" и "приопускается" но не выезжает то возможно не исправна механика привода (всякие там растянутые или жирные пасики, высохшая смазка потёртые шестерни и тд и тп) |
viktor_ramb 20/03/2013 23:03 |
http://www.youtube.com/watch?v=b_tdqGM4_sE А научиться ремонтить дивидюки не пробовали или ждёте халявы как всегда для экономии расходов из своего кармана вместо обращения к профессиональным специалистам-ремонтникам?! |
alek50685 21/03/2013 09:34 |
короч,напруга появляется кратковременно,решил проверить механику,лоток входит и выходит нормально,отсоединил шлейф,подсоединил другой мотор,он вращается в обе стороны при нажатии кнопки |
Сергей Шмелев 21/03/2013 09:47 |
Если бы ты знал что так проверяют движки то понял что от тебя хотят услышать . При прокручивании от руки измеряют сопротивление движка и если в каком то положении близко к 0 - меняют |
igor.phoenix 21/03/2013 09:51 |
напруга должна появляться на 3-4 сек - время открывания/закрывания лотка
от руки может и нормально, но при плохой смазке тяги мотора может не хватать
сними лоток, увидишь пасик. сними пасик, и проверь мотор, будет ли он вращаться |
alek50685 21/03/2013 11:35 |
напруга появляется меньше чем на сек не от руки а от другого источника питания в обе стороны пасик снял,он крутнется чуть чуть и встает сразу,так как питание меньше сек присутствует ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 12:37
я ставил другие 2 мотора заведомо рабочие |
Сергей Шмелев 21/03/2013 12:02 |
или драйвер чудит |
alek50685 21/03/2013 12:21 |
[quote="Сергей Шмелев"]
на счет микротрещин,я думаю он бы то работал то нет,а он каждый раз при нажатии прокручивается |
TRIPLEX 21/03/2013 13:39 |
концевик лаз головки промыть или заменить... |
alek50685 21/03/2013 13:49 |
при чем здесь голова?лоток ведь не открывается |
TRIPLEX 21/03/2013 13:53 |
Дык лоток то откроется когда лазер вернётся в начало. Смекаешь?
Попадались такие DVD, тоже лоток дёрнется и всё чуть опустив траверсу. А заглатывает идеально. Автор, попробуй отсоедини пучок проводов идущий на платку возле лазера... Включи DVD и жми OPEN |
alek50685 21/03/2013 14:00 |
Я вообще отсоединял все кроме шлейфа на лоток,то же самое |
TRIPLEX 21/03/2013 14:01 |
Модель DVD то хоть какая? |
alek50685 21/03/2013 14:14 |
BBK dvp157si |
ДядяЮра 21/03/2013 15:38 |
alek50685, Ептеть, на лотке тоже концевик стоит - проверял? |
alek50685 21/03/2013 15:58 |
проверял,мало того менять пробовал |
igor.phoenix 21/03/2013 22:33 |
с етого надо было и начинать |
Patron72 25/06/2013 14:26 |
Пришел ко мне такой же с битым БП,блок питания запустил начинает загружаться картинка " BBK загрузка" вижу обращение к серводвигателю начинает крутиться но лоток не выезжает и ДВД переходит в дежурный режим |
STING 26/06/2013 18:39 |
alek50685 приводи тему в должный ей вид http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html |
