BBK: DV515SI Пропадает цвет (Решено) | |||
| Ignashkino 22/12/2013 14:22 |
Примерно минут через 45 после начала просмотра цвет сначала начинает моргать, а затем и вовсе пропадает, идет черно-белый показ.
Вскрыв, провел, насколько это возможно, визуальный осмотр, пошатал запчасти и плату, постучал, - безрезультатно. Но когда пальцем касаешься несколько смд-резисторов и конденсаторов, расположенных между большой микросхемой и кварцем, или трогаешь ножки этой микросхемы, рядом с этими же смд-резисторами и конденсаторами, - цвет появляется. Пластмассовой отверткой все эти резисторы и ножки микросхемы толкал, прижимал, надавливал, - бесполезно. Цвет появляется именно от прикосновения пальца. Напряжения с выхода блока питания в норме. Что делать? Где искать неисправность? |
| @korshun@ 22/12/2013 14:44 |
Закрепляешь палец на плате и отдаешь клиенту... |
| n max 22/12/2013 15:40 |
кварц менять пробовали и заземлить железный корпус его непомешает |
| Ignashkino 22/12/2013 16:16 |
n max, Вы полагаете, надо менять кварц?.. Но если причина в нем, то почему он начинает отказывать только через три четверти часа работы?
К слову: аппарат куплен в 2007 г., и до сих пор работал безотказно. |
| cyberbob 22/12/2013 16:31 |
Ignashkino, А ты разобранный включи и кварц сразу нагрей чуток и всё поймёшь... ![]() |
| n max 22/12/2013 16:33 |
прогрейте его паялом например?Если есть цифровой осцил можно померить частоту + кварц подкинуть проще чем ловить глюки связанные с ним.Частота поденсущей цвета образуется из деления частоты этого кварца-это из теории |
| Ignashkino 22/12/2013 16:50 |
n max, cyberbob, большое спасибо за советы! Завтра испытаю их на опыте - и потом отпишусь! |
| @korshun@ 22/12/2013 17:59 |
а как же: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html |
| Ignashkino 23/12/2013 12:22 |
cyberbob, n max, да вы настоящие Мастера с большой буквы! Без лишних движений, без многих слов, без проявления эмоций, одно движение - и противник повержен! Включил сегодня этот аппарат, прикоснулся паяльником, как вы советовали, к кварцу, и буквально тут же цвет пропал! Тогда заменил кварц - и вот, после одного часа и сорока пяти минут безотказной работы, выключил. Все прекрасно, цвет не пропадает! Еще раз большое спасибо!!!
С уважением и восхищением Ignashkino. |
