BBK: DV515SI Пропадает цвет (Решено)
Ignashkino
Сообщение #1 От 22/12/2013 14:22 цитата
Примерно минут через 45 после начала просмотра цвет сначала начинает моргать, а затем и вовсе пропадает, идет черно-белый показ.
Вскрыв, провел, насколько это возможно, визуальный осмотр, пошатал запчасти и плату, постучал, - безрезультатно. Но когда пальцем касаешься несколько смд-резисторов и конденсаторов, расположенных между большой микросхемой и кварцем, или трогаешь ножки этой микросхемы, рядом с этими же смд-резисторами и конденсаторами, - цвет появляется. Пластмассовой отверткой все эти резисторы и ножки микросхемы толкал, прижимал, надавливал, - бесполезно. Цвет появляется именно от прикосновения пальца.
Напряжения с выхода блока питания в норме.
Что делать? Где искать неисправность?
@korshun@
Сообщение #2 От 22/12/2013 14:44 цитата
Ignashkino писал:
Закрепляешь палец на плате и отдаешь клиенту...
Сообщение #3 От 22/12/2013 15:40 цитата
кварц менять пробовали и заземлить железный корпус его непомешает
Ignashkino
Сообщение #4 От 22/12/2013 16:16 цитата
n max, Вы полагаете, надо менять кварц?.. Но если причина в нем, то почему он начинает отказывать только через три четверти часа работы?
К слову: аппарат куплен в 2007 г., и до сих пор работал безотказно.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 От 22/12/2013 16:31 цитата
Ignashkino, А ты разобранный включи и кварц сразу нагрей чуток и всё поймёшь... улыбка
Сообщение #6 От 22/12/2013 16:33 цитата
прогрейте его паялом например?Если есть цифровой осцил можно померить частоту + кварц подкинуть проще чем ловить глюки связанные с ним.Частота поденсущей цвета образуется из деления частоты этого кварца-это из теории
Ignashkino
Сообщение #7 От 22/12/2013 16:50 цитата
n max, cyberbob, большое спасибо за советы! улыбка Завтра испытаю их на опыте - и потом отпишусь!
@korshun@
Сообщение #8 От 22/12/2013 17:59 цитата
а как же: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
Ignashkino
Сообщение #9 От 23/12/2013 12:22 цитата
cyberbob, n max, да вы настоящие Мастера с большой буквы! Без лишних движений, без многих слов, без проявления эмоций, одно движение - и противник повержен! Включил сегодня этот аппарат, прикоснулся паяльником, как вы советовали, к кварцу, и буквально тут же цвет пропал! Тогда заменил кварц - и вот, после одного часа и сорока пяти минут безотказной работы, выключил. Все прекрасно, цвет не пропадает! улыбка Еще раз большое спасибо!!!
С уважением и восхищением Ignashkino.
