GRUNDIG DVD PLAYR GDP2400 Нет изображения. Решено | |||||||
| Sedoi56 10/06/2014 11:50 |
1.Vibratto 2
ES6698F 2.A5954 3. 39VF080 4.A4558 5.ES6603S 6.Samsund 410 K4S641632H-TC75 7.3472C 8.Pick Up SF HD62 Аппарат нормально заправляет диск, при этом демозаставки нет. Звук есть. На экране никаких шумов. По дефекту заменил Pick Up на заведомо исправный SF-HD60. Такая замена правомерна? После замены ничего не поменялось. Заменил шпиндель -мотор. Поставил 11.5 ом. и ток 18 ма. Без эффектов. Подкинул шлейф. Посмотрел осц. На 110 ноге ES6698F. Уже там нет CVBS. Нет видеосигнала и на выходах RCA и SKART. Проверил целостность элементов по выходам-все целое. Меня смущает отсутствие заставки при включении аппарата в сеть. |
| Sedoi56 10/06/2014 12:33 |
При негодном лазере или слетевшей прошивке демозаставка все равно по идее должна присутствовать. Вообще, где и как образуется заставка. Сознаюсь и здесь у меня пробел..... |
| mehanik93 10/06/2014 13:23 |
В смысле "демозаставки нет."? А менюшка пишет -что идёт попытка чтения диска, когда лоток закрыт? |
| Sedoi56 10/06/2014 13:32 |
mehanik93, на дисплее отбражается процесс, что все воспроизводится нормально. Вся информация с диска считывается до конца, но на экране ни шума, ни полос, характерных при включеной прогрессивной развертке. Соответственно отсутствует демозаставка. |
| mehanik93 10/06/2014 13:46 |
на ES6698F много выводов с видео выходами , на них на всех ничего нет? |
| Sedoi56 10/06/2014 15:08 |
mehanik93, на гнезде Y есть сигнал, также звук есть. |
| mehanik93 10/06/2014 15:31 |
какой сигнал- чёрного поля штоли ? |
| roges 10/06/2014 17:41 |
Sedoi56, и каким боком, все эти манипуляции с заменой, к ...
Sedoi56, выход-то, "звонил"? Там, иногда, защитные диоды Шоттки или сборки стабилитронов ставят... ![]() |
| Sedoi56 11/06/2014 04:38 |
roges, по выходам стоят диодные сборки в количестве 5 штук. Проверено все целые. Смотри первый пост. Прежде чем обратиться за помощью , проделал стандартные замены шлейфа, головы, шпиндель мотора. Посмотрел пульсации питающего напряжения. Аппарат-то рабочий, звук есть, а вот изображения нет. |
| roges 11/06/2014 11:06 |
Sedoi56, ИМХО, включена "Прогрессивная развёртка". Читай стр.10, 16, настоящей инструкции - http://www2.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/300000-324999/314337-an-01-de-GRUNDIG_GDP_2400_PROCON_SILBER.pdf |
| Sedoi56 11/06/2014 14:50 |
roges, спасибо! Заменил 24С02 и все заработало. Об этом ранее писал ZORAH, что если не знаешь, как выйти из режима прогрессивной развертки, то просто тупо замени память. Не послушался и огреб кучу проблем. Жаль столько , зря проделаной , работы. |
