Sedoi56
1.Vibratto 2
ES6698F
2.A5954
3. 39VF080
4.A4558
5.ES6603S
6.Samsund 410
K4S641632H-TC75
7.3472C
8.Pick Up SF HD62
Аппарат нормально заправляет диск, при этом демозаставки нет. Звук есть. На экране никаких шумов. По дефекту заменил Pick Up на заведомо исправный SF-HD60. Такая замена правомерна? После замены ничего не поменялось. Заменил шпиндель -мотор. Поставил 11.5 ом. и ток 18 ма. Без эффектов. Подкинул шлейф. Посмотрел осц. На 110 ноге ES6698F. Уже там нет CVBS. Нет видеосигнала и на выходах RCA и SKART. Проверил целостность элементов по выходам-все целое. Меня смущает отсутствие заставки при включении аппарата в сеть. |
Sedoi56
| При негодном лазере или слетевшей прошивке демозаставка все равно по идее должна присутствовать. Вообще, где и как образуется заставка. Сознаюсь и здесь у меня пробел..... |
mehanik93
| В смысле "демозаставки нет."? А менюшка пишет -что идёт попытка чтения диска, когда лоток закрыт? |
Sedoi56
| mehanik93, на дисплее отбражается процесс, что все воспроизводится нормально. Вся информация с диска считывается до конца, но на экране ни шума, ни полос, характерных при включеной прогрессивной развертке. Соответственно отсутствует демозаставка. |
mehanik93
| на ES6698F много выводов с видео выходами , на них на всех ничего нет? |
Sedoi56
| mehanik93, на гнезде Y есть сигнал, также звук есть. |
mehanik93
| какой сигнал- чёрного поля штоли ? |
roges
| Sedoi56 писал: | | По дефекту заменил Pick Up на заведомо исправный SF-HD60. .... После замены ничего не поменялось. Заменил шпиндель -мотор. Поставил 11.5 ом. и ток 18 ма. Без эффектов. Подкинул шлейф. |
Sedoi56, и каким боком, все эти манипуляции с заменой, к ...
| Sedoi56 писал: | | демозаставки нет. |
| Sedoi56 писал: | | Посмотрел осц. На 110 ноге ES6698F. Уже там нет CVBS. |
Sedoi56, выход-то, "звонил"? Там, иногда, защитные диоды Шоттки или сборки стабилитронов ставят...  |
Sedoi56
| roges, по выходам стоят диодные сборки в количестве 5 штук. Проверено все целые. Смотри первый пост. Прежде чем обратиться за помощью , проделал стандартные замены шлейфа, головы, шпиндель мотора. Посмотрел пульсации питающего напряжения. Аппарат-то рабочий, звук есть, а вот изображения нет. |
roges
Sedoi56
| roges, спасибо! Заменил 24С02 и все заработало. Об этом ранее писал ZORAH, что если не знаешь, как выйти из режима прогрессивной развертки, то просто тупо замени память. Не послушался и огреб кучу проблем. Жаль столько , зря проделаной , работы. |
