Panasonic P05 кассету не отдает | |||
| Морган 02/08/2004 08:33 |
Брал и выплевывал кассету, через некоторое время вообще брать перестал. Поменял BA6887, стал работать, но при изъятии кассеты высовывает ее на пару сек не выключая двигателя, забирает обратно и выключается. После простоя во включенном состоянии около часа, отдает без проблем. Где собака зарылась? :-( |
| ROMA 02/08/2004 12:18 |
Почисти програмник, посмотри хорошенько холодную паику |
| Морган 02/08/2004 14:47 |
Пожулькал его в спирте, собрал...он теперь опять кассету не хочет ![]() |
| ROMA 02/08/2004 16:31 |
[quote="Морган"]Пожулькал его в спирте, это как
А ты правильно собрал ( выставлять по меткам с "сагруженной кассетой") Добавлено 02-08-2004 17:34 И посмотри на двигателе загрузки стоит "шпинёк" на валу, он частенько трескается |
| Гоша 02/08/2004 20:04 |
Прочисти оптику по центру кассеты и по бокам. Он не видит, что кассета уже выплюнута. |
| dema 03/08/2004 21:05 |
Собрал неправильно. Если снимал движок для проверки втулки, то при установке нужно было прокрутить шестерню возле червяка на усилие пружины. Если снимал лифт, то при установке нужно натяныть пружину на планке с правой стороны ( потянуть планку на себя) Эта пружина выталкивает кассету при подьеме лифта и каретка становится в крайнее положение. Командой на загрузку является перекрытие правого датчика шторкой, проверь также ее. |
| Морган 05/08/2004 07:17 |
Собирал вот по этой картинке: http://cxem.net/remont/remont2-1-4.gif
Через пять минут заработал по старому. Если фонариком на фототранзистор светить работает нормально. Че менять? Транзюк или светодиод? ![]() |
| kortez 05/08/2004 16:09 |
Меняй светодиод, фототранзисторы практически не выходят из строя (только если им не помогут ). Удачи!!! |
| Anonymous 12/01/2005 17:08 |
| PAVELG 13/01/2005 00:09 |
Ошибся скорее всего с програмными контактами .Выставь их так чтобы метка совпадала с меткой на прогр. шестерне (прогр. шестерня в режиме EJECT т.е. докручена до упора) .Хотя может быть и оптика (и все что с ней связано).Обратить внимание на фототранзистор тот что справа,не перекрывается ли он механикой когда кассета выброшена? Я также согласен с советом korteza
