Морган
Брал и выплевывал кассету, через некоторое время вообще брать перестал. Поменял BA6887, стал работать, но при изъятии кассеты высовывает ее на пару сек не выключая двигателя, забирает обратно и выключается. После простоя во включенном состоянии около часа, отдает без проблем. Где собака зарылась? :-( |
ROMA
Почисти програмник, посмотри хорошенько холодную паику |
Морган
Пожулькал его в спирте, собрал...он теперь опять кассету не хочет  |
ROMA
[quote="Морган"]Пожулькал его в спирте, это как
А ты правильно собрал ( выставлять по меткам с "сагруженной кассетой")
Добавлено 02-08-2004 17:34
И посмотри на двигателе загрузки стоит "шпинёк" на валу, он частенько трескается |
Гоша
Прочисти оптику по центру кассеты и по бокам. Он не видит, что кассета уже выплюнута. |
dema
Собрал неправильно. Если снимал движок для проверки втулки, то при установке нужно было прокрутить шестерню возле червяка на усилие пружины. Если снимал лифт, то при установке нужно натяныть пружину на планке с правой стороны ( потянуть планку на себя) Эта пружина выталкивает кассету при подьеме лифта и каретка становится в крайнее положение. Командой на загрузку является перекрытие правого датчика шторкой, проверь также ее. |
Морган
Собирал вот по этой картинке: http://cxem.net/remont/remont2-1-4.gif
Через пять минут заработал по старому. Если фонариком на фототранзистор светить работает нормально. Че менять? Транзюк или светодиод?  |
kortez
Меняй светодиод, фототранзисторы практически не выходят из строя (только если им не помогут ). Удачи!!! |
Гость
PAVELG
Ошибся скорее всего с програмными контактами .Выставь их так чтобы метка совпадала с меткой на прогр. шестерне (прогр. шестерня в режиме EJECT т.е. докручена до упора) .Хотя может быть и оптика (и все что с ней связано).Обратить внимание на фототранзистор тот что справа,не перекрывается ли он механикой когда кассета выброшена? Я также согласен с советом kortezadema писал: | Если снимал движок для проверки втулки, то при установке нужно было прокрутить шестерню возле червяка на усилие пружины | ???? |
