ВМ JVC HR-DD888 зажевывает пленку
Asverus
23/03/2015 18:01
Проблема в следующем при быстрой перемотке вперед и включении воспроизведения перематываемая катушка не останавливается и наматывается петля внутри кассеты через несколько секунд воспроизведения кассета выкидыватся пленка естественно остается внутри ВМ . При перемотке назад все отлично. Видеомагнитофон отработал всего ничего часов 50 от силы, подскажите в чем проблема и как ее решить. Хочу сделать сам.
Заранее спасибо.
vadim3008
23/03/2015 18:29
Asverus, А как поживает прижимной ролик?
Asverus
23/03/2015 18:44
Есть небольшой люфт а в остальном нормально протер его спиртом грязи нет , а что ролик может быть виноват ?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 19:49
vadim3008 писал:
Поправил сообщение , возможно меня не так поняли.
vadim3008
23/03/2015 19:02
Asverus, промой барабан аккуратно спиртом и поменяй ролик!
Asverus
23/03/2015 19:29
vadim3008 писал:
Ролик оригинал можно в Москве купить ?
vadim3008
23/03/2015 20:44
Asverus, не знаю?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 19:47
Asverus, смотри л/с!
saclia
23/03/2015 21:34
Asverus, у тебя не работает тормоз левого узла, а образовавшеяся петля при воспроизведении вызывает срабатывание автостопа, т.к. левый узел стоит. Скорее слетела пружина или сломался шильдик.
Yuritsh
23/03/2015 22:58
Вряд ли тут прижимной ролик при делах.
Asverus
24/03/2015 16:23
saclia писал:
Пружина на месте , а где посмотреть шильдик . И как он выглядит ?
saclia
24/03/2015 18:07
В этой модели механизма от старости появляется болезнь. Пружинки цепляются за пластмассовые стойки, которые со временем отламываются. Проверь все тормозные подушечки на левом узле без кассеты, они должны прижиматься к нему и которая будет болтаться, там и ищи. Они могут быть скрыты под другими деталями, или вообще отсутствовать, просто отлетела. Пружинка маленькая около 1 см. Попробуй перевернуть и потрясти, может и вылетит. Удачи.
Asverus
25/03/2015 16:22
Не могу снять ЛПМ буду рад помощи или подсказке к кому можно обратиться по квалифицированному ремонту видеомагнитофона в Москве.
vadim3008
25/03/2015 21:19
Asverus, Asverus,я тебе у же написал в лс , кто может помочь в решении твоей проблемы!
Telik
29/03/2015 21:57
Да выкинуть его и купить рабочий аппарат.... Овчина выделки не стоит!!!
Asverus
12/04/2015 12:13
Да так пока не нашел в Москве кто возьмется за ремонт ...
