Д.К. BBK DK1440SI Нет звука при включении | |||||||
ElektroX 05/04/2015 13:07 |
Дефект начал появляться давно. При включении кинотеатра на дисплее вместо индикации режима беспорядочно мигали символы и не было звука со входа AUX. на диске звук не проверял но радио шипело. После некоторого прогрева во включенном состоянии, после переключения режимов, Работа кинотеатра приходила в порядок.
С течением времени прогрева надо было ждать все дольше и дольше, На дисплее символы стали разной яркости в зависимости от режима и отображаемой информации. Кинотеатр я выключать перестал. Сегодня я включил комп, не обнаружил звука из колонок, а на экранчике кинотеатра опять мигают беспорядочные символы. Переключение режимов помогать перестало, пропало шипение радиоприемника, но на диске звук вроде должен быть(при включении режима DVD раздается легкий щелчек в акустике) В аппарат ставил маленький вентилятор на охлаждение усилителя еще задолго до дефекта, отключение вентилятора не улучшило работу Д.К. Никаких замеров не делал. Если сильно нужен состав аппарата при данной проблеме, то вскрою и напишу. |
Кр. Вован 05/04/2015 13:25 |
ElektroX, Правила читал? Приборы есть? Пользоваться приборами умееш? Мультик и ESR в руки и вперёд! |
ElektroX 05/04/2015 13:40 |
Спасибо за содержательный ответ. В правила ткнули за отсутствие состава устройства? Хорошо, вскрою аппарат и напишу, на память не помню, да и не смотрел. ЕСР нету, мультиметр и осциллограф на работе. Что глянуть в первую очередь? не мерить же каждую дорожку? |
Кр. Вован 05/04/2015 13:47 |
Ремонт начинается с внешнего осмотра и измерения напряжений! Все дорожки мерить не надо, а вот по литикам для начала нужно... |
vadim3008 05/04/2015 13:50 |
тогда почему тему создал?Когда все будет тогда и спрашивай! |
ElektroX 05/04/2015 14:14 |
Вот это уже конкретнее, сейчас займусь осмотром и состав заодно напишу) Произвел осмотр, на взгляд нашел 4 кондера горячие и вздутые в их районе плата потемнела. Состав: Проц под радиатором, отклеивать нет желания драйвер D5954 eeprom 24c04n sd ram k4s641632k-uc60 flash s29al016d70tf К оптике лезть не стал ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 15:21
Покупать/собирать ESR Ради ремонта одного кинотеатра дома? Мне тогда проще и быстрее все электролиты тупо перепаять не проверяя. |
Кр. Вован 05/04/2015 14:24 |
Этим и займись...заменишь ВСЕ удивишься... |
ElektroX 05/04/2015 14:28 |
Как я выше писал, я нашел вздутые электролиты при осмотре. |
Кр. Вован 05/04/2015 14:31 |
Это не показатель...то что дутые ясен пень не рабочие, но и нормальные на внешний вид не всегда исправные. Недавно делал ДК SONY, так там все литы на внешний вид идеальные, а нашлось несколько в КЗ (честно впервые столкнулся с закорочеными литами)... |
vadim3008 05/04/2015 15:32 |
а от нас чего хочешь,что-бы ткнули носом в неисправную запцацку!К мастеру дорогу найдешь?
сказки не рассказывай! |
ElektroX 05/04/2015 15:38 |
Я хотел, чтобы мне подсказали, с чего начать поиски, и мне подсказали. А мультиметр и осциллограф реально на работе, так как они мне там нужнее чем дома. откуда столько негатива не понимаю. |
alex.talkz 05/04/2015 15:39 |
У мастера на работе точно есть! |
sheva0000 05/04/2015 16:40 |
прям таки несколько? не верю... |
ElektroX 05/04/2015 16:45 |
Если бы я хотел пойти к мастеру, я бы пошёл к мастеру. Но я хотел бы разобраться сам, так как это интересно. ИМХО те из вас, кто действительно занимается ремонтом своё занятие выбрали я думаю не только из-за прибыльности, но и из-за того, что это интересно. А если каждого спросившего посылать к мастеру, то проще в шапке сайта написать "Со всеми вопросами идите к мастеру!" |
sheva0000 05/04/2015 17:04 |
А вы прочитайте правила: http://monitor.espec.ws/info/rules.html, там почти так и написано )) Интересно, а пломбируете зубы тоже сами дома, или все таки посещаете мастеров? |
serega-64 05/04/2015 17:27 |
=Но я хотел бы разобраться сам, так как это интересно.=
Решил разобраться, дык разбирайся - учи матчасть, а пока ты токмо одного хош, кто бы в дохлую деталюху ткнул палцЭм, лично не прибегая ни к каким телодвижениям, что было видно с начала темы. На счет "интересно", тут все однозначно и меркантильно - интЭрЭс у тя разовый, так что с этой точки зрения - нам уже не "интересно", потому как получишь (может быть) ответ и хрен тя на форуме видели. И зачем тебе "ослик" с мультиметром, ежели тебя надобно на веревке к ним подтаскивать. |
sheva0000 05/04/2015 17:45 |
это имена животных на ферме? какое отношение к ним имеете? ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 16:46
может он и таскает их за веревки )) |
ElektroX 05/04/2015 17:48 |
Пока по делу подсказал с чего начать только Кр. Вован, за что ему огромное спасибо. "Ослик" с мультиметром нужны для ремонта автомобилей и дома эти приборы я не держу. |
Кр. Вован 05/04/2015 20:59 |
Реально было 3 штуки в одной цепи по 3,3 вольтам... |
ElektroX 09/04/2015 06:02 |
Наконец то добрался до компа. Замена вздутых электролитов решила проблему. На досуге как будет время пробегусь по остальным ESRом, если будет у кого взять. Спасибо Вовану за помощь всем прибыльных ремонтов. |
vadim3008 09/04/2015 08:22 |
ElektroX, и ты считаешь что,это нормальный ремонт,ты перед созданием темы не осилил посмотреть есть ли вздутые конденсаторы,такие темы как у тебя надо сразу с первого поста в сливать!Тема |
