Дом. кинотеатр Samsung HT-F5530K при включении пишет LOAD | |||||
| AndreyM555 01/05/2015 15:41 |
Дом. кинотеатр Samsung HT-F5530K при включении пишет LOAD и через 5 секунд STOP. Реагирует только на открытие лотка и вкл. и выкл.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 16:55 Скачал обновление для него но не могу записать на диск. Оно же думаю является прошивкой. Там zip B-FXBHTSWWC папка, в которой одна папка (image) и текстовый файл info. В папке (image) файл (upgrade.msd). |
| vadim3008 01/05/2015 17:16 |
почему чуть что-то не так, сразу так прошивка! ![]() |
| serega-64 01/05/2015 17:28 |
vadim3008, Ситуация для нынешних ламеров более чем стандартная, найдут в тырнете какую нить херню, типа апдейт иль прошивка, зальют кривыми руками, окирпичат девайс и потом на форум - помогите. Ждут, а затем в претензиях - хер ли молчим, вы никуя не можете, спецы мля. Ну чё таким сказать, пожалеть да и тока. |
| n max 01/05/2015 18:53 |
В мастерской прогером раскирпичат-нехай шьёт-мастеру денюжка будет ![]() |
| vadim3008 02/05/2015 00:09 |
serega-64, n max, ![]() |
| AndreyM555 02/05/2015 10:05 |
Умники ровнорукие. Да выж нихуя, кроме как пиздеть не можете, дай бог вам здоровья. Я не лезу в хуйню, если не разбираюсь. А везти далеко. Решил спросить совета, а тут негатив какой то. Для тех кто в танке. Пиздеть в морге будете, когда плохо помоют. Если есть желание помочь(помогите). Если нет, не пишите всякую хуйню. |
| n max 02/05/2015 10:13 |
Да не в прошивке там дело Но если грамотно прошьёте хуже не будет,эту неисправность можно потом устранить. |
| AndreyM555 02/05/2015 10:24 |
вот я и хочу попробовать, но правильно не знаю как записать диск с прошивой. самой прошивы но оф. сайте нет, а только обнова. Окирпичить его не страшно, т.е. не в капусте дело просто я привык своими силами обходится(почти своими) с некоторой помощью. в частности помощью умных людей в интернете. Земля она имеет форму чемодана, что положишь то и возьмешь. А театр просто ни с того ни с сего завис.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 11:27 Сначала завис в режиме AUX. Я попробовал вернуть начальные путем нажатия кнопки STOP на ПДУ, естественно после выключения. После сброса он начал показывать описанное в самом начале. ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 11:33 У каждого есть своя профессия в которой он силен. Мир стал злой. У всех бабло в зрачках. Простых человеческих качеств осталось очень мало. Это в частности для javascript:emoticon('vadim3008, ') |
| vadim3008 02/05/2015 10:50 |
AndreyM555, чем тебе помочь,если ты не выложил никаких измерений,кроме как скачть прошивку,ты нихера ни сделал ,и начинаешь хамить здесь!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 09:53
| AndreyM555 02/05/2015 11:01 |
ХАМИТЬ НЕ Я НАЧАЛ, А ТВОЯ ПЕРСОНА. По поводу измерений. Если дело не в прошиве можно просто написать. Вопрос выше. Как заново перепрошить театр с dvd диска имея файлы обновления. и все. окирпичить не страшно. Пробовал записывать на диск эти файлы, театр не грузит. Значит не правильно записал, либо же нужна сама прошива?.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 12:16 А если дело в уже в самом театре , то ничего не поделаешь придется везти. Хоть и далеко. Все равно спасибо, что хоть не игнорите. |
| vadim3008 02/05/2015 11:53 |
AndreyM555, ты может и записал правильно, но как он его раскрутит и определит,если он у тебя не работает?Тебе n max, написал,дело не в прошивке!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 10:54
ты мне покажи где я тебе на хамил? ![]() |
| AndreyM555 02/05/2015 15:29 |
Вот твои слова. Раз они у меня в теме, значит ты меня таким считаешь. ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 16:34 Я на театре ни одного диска не смотрел. Он работал исключительно только как сабвуфер для телика в реж. AUX. Поэтому я и грешу на прошиву ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 16:36 А как бы ты записал файлы на диск.? ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 16:40 Извини, но это оказывается старшой админ. Только сейчас заметил. Это еще хуже. Не гоже организаторам форума такие слова писать. Ведь для помощи форум и придуман. Или я не прав? |
| n max 02/05/2015 15:42 |
Любое п.о. для тех же двд прощитывает контрольную сумму прошивки целиком или блоков,если слетела прошивка то контрольная сумма не совпадёт и аппарат тупо не включиться или выдаст ошибку если этот вариант прописано в прошивке.Как то так.Мож у вас читалка не работает ![]() |
| AndreyM555 02/05/2015 15:48 |
тогда режимы хотя бы переключались бы. т.е кнопка FUN. работала бы правильно? он же при включении сразу грузит диск и потом висит. |
| n max 02/05/2015 15:52 |
Ну так можно ж поставить другой диск с музыкой или фильмом и проверить этот вариант |
| AndreyM555 02/05/2015 16:00 |
| южный 02/05/2015 16:28 |
Движки- то проверь.... бывает из-за них глючит. |
| AndreyM555 02/05/2015 16:45 |
как их проверить? |
| южный 02/05/2015 17:43 |
AndreyM555, всё понятно, лучше не надо. |
| alex2290 02/05/2015 22:22 |
так это прошивка для USB, а не для диска. С чего ты взял что она для диска. |
| vadim3008 03/05/2015 12:06 |
но для этого,надо бы научится пользоваться мультиметром,но аффтор наверное не понял! AndreyM555, А по поводу твоего второго поста,никто же здесь не идет рвать зубы кому-то или вырезать апендикс,если он в это не понимает,каждый должен заниматься своим делом,совет отнести тому кто разберется и починит тебе! |
