AndreyM555
Дом. кинотеатр Samsung HT-F5530K при включении пишет LOAD и через 5 секунд STOP. Реагирует только на открытие лотка и вкл. и выкл.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 16:55
Скачал обновление для него но не могу записать на диск. Оно же думаю является прошивкой. Там zip B-FXBHTSWWC папка, в которой одна папка (image) и текстовый файл info. В папке (image) файл (upgrade.msd). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
почему чуть что-то не так, сразу так прошивка!  |
serega-64
| vadim3008, Ситуация для нынешних ламеров более чем стандартная, найдут в тырнете какую нить херню, типа апдейт иль прошивка, зальют кривыми руками, окирпичат девайс и потом на форум - помогите. Ждут, а затем в претензиях - хер ли молчим, вы никуя не можете, спецы мля. Ну чё таким сказать, пожалеть да и тока. |
В мастерской прогером раскирпичат-нехай шьёт-мастеру денюжка будет  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
serega-64, n max,  |
AndreyM555
| Умники ровнорукие. Да выж нихуя, кроме как пиздеть не можете, дай бог вам здоровья. Я не лезу в хуйню, если не разбираюсь. А везти далеко. Решил спросить совета, а тут негатив какой то. Для тех кто в танке. Пиздеть в морге будете, когда плохо помоют. Если есть желание помочь(помогите). Если нет, не пишите всякую хуйню. |
Да не в прошивке там дело Но если грамотно прошьёте хуже не будет,эту неисправность можно потом устранить. |
AndreyM555
вот я и хочу попробовать, но правильно не знаю как записать диск с прошивой. самой прошивы но оф. сайте нет, а только обнова. Окирпичить его не страшно, т.е. не в капусте дело просто я привык своими силами обходится(почти своими) с некоторой помощью. в частности помощью умных людей в интернете. Земля она имеет форму чемодана, что положишь то и возьмешь. А театр просто ни с того ни с сего завис.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 11:27
Сначала завис в режиме AUX. Я попробовал вернуть начальные путем нажатия кнопки STOP на ПДУ, естественно после выключения. После сброса он начал показывать описанное в самом начале.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 11:33
У каждого есть своя профессия в которой он силен. Мир стал злой. У всех бабло в зрачках. Простых человеческих качеств осталось очень мало. Это в частности для javascript:emoticon('vadim3008, ') |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
AndreyM555, чем тебе помочь,если ты не выложил никаких измерений,кроме как скачть прошивку,ты нихера ни сделал ,и начинаешь хамить здесь!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 09:53
| AndreyM555 писал: | | У каждого есть своя профессия в которой он силен. ) |
AndreyM555
ХАМИТЬ НЕ Я НАЧАЛ, А ТВОЯ ПЕРСОНА. По поводу измерений. Если дело не в прошиве можно просто написать. Вопрос выше. Как заново перепрошить театр с dvd диска имея файлы обновления. и все. окирпичить не страшно. Пробовал записывать на диск эти файлы, театр не грузит. Значит не правильно записал, либо же нужна сама прошива?.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 12:16
А если дело в уже в самом театре , то ничего не поделаешь придется везти. Хоть и далеко.
Все равно спасибо, что хоть не игнорите. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
AndreyM555, ты может и записал правильно, но как он его раскрутит и определит,если он у тебя не работает?Тебе n max, написал,дело не в прошивке!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 10:54
| AndreyM555 писал: | | ХАМИТЬ НЕ Я НАЧАЛ, А ТВОЯ ПЕРСОНА. . |
ты мне покажи где я тебе на хамил?  |
AndreyM555
| vadim3008 писал: | AndreyM555, ты может и записал правильно, но как он его раскрутит и определит,если он у тебя не работает?Тебе n max, написал,дело не в прошивке!
ты мне покажи где я тебе на хамил?  | Ситуация для нынешних ламеров более чем стандартная, найдут в тырнете какую нить херню, типа апдейт иль прошивка, зальют кривыми руками, окирпичат девайс и потом на форум - помогите.
Вот твои слова. Раз они у меня в теме, значит ты меня таким считаешь.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 16:34
Я на театре ни одного диска не смотрел. Он работал исключительно только как сабвуфер для телика в реж. AUX. Поэтому я и грешу на прошиву
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 16:36
А как бы ты записал файлы на диск.?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 16:40
Извини, но это оказывается старшой админ. Только сейчас заметил. Это еще хуже. Не гоже организаторам форума такие слова писать. Ведь для помощи форум и придуман. Или я не прав? |
Любое п.о. для тех же двд прощитывает контрольную сумму прошивки целиком или блоков,если слетела прошивка то контрольная сумма не совпадёт и аппарат тупо не включиться или выдаст ошибку если этот вариант прописано в прошивке.Как то так.Мож у вас читалка не работает  |
AndreyM555
| тогда режимы хотя бы переключались бы. т.е кнопка FUN. работала бы правильно? он же при включении сразу грузит диск и потом висит. |
| Ну так можно ж поставить другой диск с музыкой или фильмом и проверить этот вариант |
AndreyM555
| n max писал: | | Ну так можно ж поставить другой диск с музыкой или фильмом и проверить этот вариант | Пробовал та же фигня. И телик перестал его видеть. |
южный
Коммунист
| Движки- то проверь.... бывает из-за них глючит. |
AndreyM555
южный
Коммунист
| AndreyM555, всё понятно, лучше не надо. |
alex2290
| так это прошивка для USB, а не для диска. С чего ты взял что она для диска. |
