Дом. кинотеатр Samsung HT-F5530K при включении пишет LOAD
AndreyM555
01/05/2015 15:41
Дом. кинотеатр Samsung HT-F5530K при включении пишет LOAD и через 5 секунд STOP. Реагирует только на открытие лотка и вкл. и выкл.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 16:55
Скачал обновление для него но не могу записать на диск. Оно же думаю является прошивкой. Там zip B-FXBHTSWWC папка, в которой одна папка (image) и текстовый файл info. В папке (image) файл (upgrade.msd).
vadim3008
01/05/2015 17:16
почему чуть что-то не так, сразу так прошивка!
serega-64
01/05/2015 17:28
vadim3008, Ситуация для нынешних ламеров более чем стандартная, найдут в тырнете какую нить херню, типа апдейт иль прошивка, зальют кривыми руками, окирпичат девайс и потом на форум - помогите. Ждут, а затем в претензиях - хер ли молчим, вы никуя не можете, спецы мля. Ну чё таким сказать, пожалеть да и тока.
В мастерской прогером раскирпичат-нехай шьёт-мастеру денюжка будет смех
vadim3008
02/05/2015 00:09
serega-64, n max, стопудово
AndreyM555
02/05/2015 10:05
Умники ровнорукие. Да выж нихуя, кроме как пиздеть не можете, дай бог вам здоровья. Я не лезу в хуйню, если не разбираюсь. А везти далеко. Решил спросить совета, а тут негатив какой то. Для тех кто в танке. Пиздеть в морге будете, когда плохо помоют. Если есть желание помочь(помогите). Если нет, не пишите всякую хуйню.
Да не в прошивке там дело смех Но если грамотно прошьёте хуже не будет,эту неисправность можно потом устранить.
AndreyM555
02/05/2015 10:24
вот я и хочу попробовать, но правильно не знаю как записать диск с прошивой. самой прошивы но оф. сайте нет, а только обнова. Окирпичить его не страшно, т.е. не в капусте дело просто я привык своими силами обходится(почти своими) с некоторой помощью. в частности помощью умных людей в интернете. Земля она имеет форму чемодана, что положишь то и возьмешь. А театр просто ни с того ни с сего завис.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 11:27
Сначала завис в режиме AUX. Я попробовал вернуть начальные путем нажатия кнопки STOP на ПДУ, естественно после выключения. После сброса он начал показывать описанное в самом начале.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 11:33
У каждого есть своя профессия в которой он силен. Мир стал злой. У всех бабло в зрачках. Простых человеческих качеств осталось очень мало. Это в частности для javascript:emoticon('vadim3008, ')
vadim3008
02/05/2015 10:50
AndreyM555, чем тебе помочь,если ты не выложил никаких измерений,кроме как скачть прошивку,ты нихера ни сделал ,и начинаешь хамить здесь!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 09:53
AndreyM555 писал:
У каждого есть своя профессия в которой он силен. )
AndreyM555
02/05/2015 11:01
ХАМИТЬ НЕ Я НАЧАЛ, А ТВОЯ ПЕРСОНА. По поводу измерений. Если дело не в прошиве можно просто написать. Вопрос выше. Как заново перепрошить театр с dvd диска имея файлы обновления. и все. окирпичить не страшно. Пробовал записывать на диск эти файлы, театр не грузит. Значит не правильно записал, либо же нужна сама прошива?.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 12:16
А если дело в уже в самом театре , то ничего не поделаешь придется везти. Хоть и далеко.
Все равно спасибо, что хоть не игнорите.
vadim3008
02/05/2015 11:53
AndreyM555, ты может и записал правильно, но как он его раскрутит и определит,если он у тебя не работает?Тебе n max, написал,дело не в прошивке!
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 10:54
AndreyM555 писал:
ХАМИТЬ НЕ Я НАЧАЛ, А ТВОЯ ПЕРСОНА. .
ты мне покажи где я тебе на хамил? хммм...
AndreyM555
02/05/2015 15:29
vadim3008 писал:
AndreyM555 писал:
Вот твои слова. Раз они у меня в теме, значит ты меня таким считаешь.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 16:34
Я на театре ни одного диска не смотрел. Он работал исключительно только как сабвуфер для телика в реж. AUX. Поэтому я и грешу на прошиву
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 16:36
А как бы ты записал файлы на диск.?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 16:40
Извини, но это оказывается старшой админ. Только сейчас заметил. Это еще хуже. Не гоже организаторам форума такие слова писать. Ведь для помощи форум и придуман. Или я не прав?
Любое п.о. для тех же двд прощитывает контрольную сумму прошивки целиком или блоков,если слетела прошивка то контрольная сумма не совпадёт и аппарат тупо не включиться или выдаст ошибку если этот вариант прописано в прошивке.Как то так.Мож у вас читалка не работает подмигивание
AndreyM555
02/05/2015 15:48
тогда режимы хотя бы переключались бы. т.е кнопка FUN. работала бы правильно? он же при включении сразу грузит диск и потом висит.
Ну так можно ж поставить другой диск с музыкой или фильмом и проверить этот вариант
AndreyM555
02/05/2015 16:00
n max писал:
Пробовал та же фигня. И телик перестал его видеть.
южный
02/05/2015 16:28
Движки- то проверь.... бывает из-за них глючит.
AndreyM555
02/05/2015 16:45
как их проверить?
южный
02/05/2015 17:43
AndreyM555, всё понятно, лучше не надо.
alex2290
02/05/2015 22:22
так это прошивка для USB, а не для диска. С чего ты взял что она для диска.
vadim3008
03/05/2015 12:06
южный писал:
но для этого,надо бы научится пользоваться мультиметром,но аффтор наверное не понял!
AndreyM555, А по поводу твоего второго поста,никто же здесь не идет рвать зубы кому-то или вырезать апендикс,если он в это не понимает,каждый должен заниматься своим делом,совет отнести тому кто разберется и починит тебе!
