DVD Samsung HT-P10 --No disc | |||||
| arhimed383 24/05/2015 17:03 |
Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть - в головке лазера или еще дальше на плате. Пишет но диск , шлейф поменял так как старый одна дорожка не звонилась , с новым шлейфом то есть луч лазера то нет видать что.то гдето нет контакта а сама линза фокус вообще в момент свечения лазера не двигается . В чем может быть проблема . Спасибо . |
| vadim3008 24/05/2015 22:51 |
arhimed383, а новый шлейф, аналогичный, по пинах сходится? |
| arhimed383 25/05/2015 05:57 |
Ну да 24 пина такой же , лазер то включается то нет это из-за трещины или контакта нет наверное но фокуса нет обмотки звонятся нормально, может да проблема в головке, хочу новую купить но удостоверится что это точно она а если не она то значит процессор там который ей управляет здох его смысла нет ремонтировать. |
| vadim3008 25/05/2015 09:05 |
если ты уже ее поковырял,то придется! ![]() |
| mehanik93 25/05/2015 10:22 |
Болезнь этого модельного ряда, тебе явно не осилить , по гуглил бы для начала ! В плате проблема . |
| arhimed383 25/05/2015 13:46 |
Это то я понимаю что в плате проблема потому что луч то есть то нет. Дело чтоб чтоб купить и поставить новую да и все. Ее до меня ковыряли шлейф поставили весь согнутый через каждый см б.у. . DL6CH можно поставить в место DL3CH ? Нашел что да |
| arhimed383 25/05/2015 18:02 |
Микросхема BA5954FM драйвер на выходе где подается на фокус напряжение вроде меняется но сама линза не двигается . Напряжение есть 4 вольта и меняется до 1 вольта сопротивление катушек ом 100-120 . |
| alex2290 25/05/2015 21:44 |
я бы сначала сброс делал бы |
| Yuritsh 26/05/2015 00:11 |
| arhimed383 26/05/2015 05:32 |
Ну да вы правы о великий модер. пора форум сделать чисто информационным без право на создание тем. |
| arhimed383 26/05/2015 07:42 |
Шлейф новый купил лис крутится лазер работает на дисплее loading но лис так и не воспроизводится . Потом пишет но диск(((( |
| vadim3008 26/05/2015 10:59 |
arhimed383, и что ты хочешь,когда ты сам убил лазер со своими измерениями катушек ! |
| arhimed383 26/05/2015 18:12 |
Он светит .лазер все Ок двигается линза. Но не читает его . Купил другой лазер dl6ch вместо dl3ch все заработало . |
| Yuritsh 26/05/2015 20:11 |
Еще одна мусорная тема на форуме. |
| arhimed383 27/05/2015 05:31 |
Да да 👏 комментатор )) |
