arhimed383
| Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть - в головке лазера или еще дальше на плате. Пишет но диск , шлейф поменял так как старый одна дорожка не звонилась , с новым шлейфом то есть луч лазера то нет видать что.то гдето нет контакта а сама линза фокус вообще в момент свечения лазера не двигается . В чем может быть проблема . Спасибо . |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| arhimed383, а новый шлейф, аналогичный, по пинах сходится? |
arhimed383
| vadim3008 писал: | | arhimed383, а новый шлейф, аналогичный, по пинах сходится? |
Ну да 24 пина такой же , лазер то включается то нет это из-за трещины или контакта нет наверное но фокуса нет обмотки звонятся нормально, может да проблема в головке, хочу новую купить но удостоверится что это точно она а если не она то значит процессор там который ей управляет здох его смысла нет ремонтировать. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| arhimed383 писал: | | обмотки звонятся нормально, может да проблема в головке, хочу новую купить . |
если ты уже ее поковырял,то придется!  |
mehanik93
Болезнь этого модельного ряда, тебе явно не осилить , по гуглил бы для начала ! В плате проблема . |
arhimed383
| Это то я понимаю что в плате проблема потому что луч то есть то нет. Дело чтоб чтоб купить и поставить новую да и все. Ее до меня ковыряли шлейф поставили весь согнутый через каждый см б.у. . DL6CH можно поставить в место DL3CH ? Нашел что да |
arhimed383
| Микросхема BA5954FM драйвер на выходе где подается на фокус напряжение вроде меняется но сама линза не двигается . Напряжение есть 4 вольта и меняется до 1 вольта сопротивление катушек ом 100-120 . |
alex2290
| я бы сначала сброс делал бы |
Yuritsh
| mehanik93 писал: | Болезнь этого модельного ряда, тебе явно не осилить , по гуглил бы для начала ! |
| arhimed383 писал: | | Это то я понимаю | Если бы ты это понимал, то на форуме одной мусорной темой было бы меньше. |
arhimed383
| Ну да вы правы о великий модер. пора форум сделать чисто информационным без право на создание тем. |
arhimed383
| Шлейф новый купил лис крутится лазер работает на дисплее loading но лис так и не воспроизводится . Потом пишет но диск(((( |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| arhimed383, и что ты хочешь,когда ты сам убил лазер со своими измерениями катушек ! |
arhimed383
| Он светит .лазер все Ок двигается линза. Но не читает его . Купил другой лазер dl6ch вместо dl3ch все заработало . |
Yuritsh
| Еще одна мусорная тема на форуме. |
arhimed383
