Видеомагнитофон SAMSUNG SVR-223 нет записи.
driver29
03/09/2015 03:32
SAMSUNG SVR-223, записывал с искажением звука, затем совсем перестал записывать Запись включается, - по воспроизведению, как пустая лента (предыдущая запись стёрта).
Кто скажет где копать?
vadim3008
03/09/2015 09:58
driver29, для начала почистить головки,проверить какбель,а потом если не имеете отношения к ремонту,лучше отнести мастеру!
driver29
04/09/2015 07:01
vadim3008 писал:
Запись появилась, но как прежде с искажением звука.
Головки чистые, кабель отпадает, - с тюнера сигнал нормальный, но при записи с него звук так же пишется с искажениями …
Выяснил, что с блок питания выдаёт завышенные напряжения. К примеру,
вместо 33V - 38V
вместо 15V – 16,8V
И т.д. …
Есть подозрение, что повышена температура радиатора транзистора генератора блока питания.
Думаю, с напряжениями блока питания или подмагничиванием звуковой головки разбираться?
Если с блоком питания, то с чего:
Менять оптопару или делитель напряжения изменить?
Схема блока питания
vadim3008
04/09/2015 10:08
driver29,для начала возьми ESR , - audio in-
driver29
04/09/2015 19:20
vadim3008 писал:
Схему блока питания я привёл из Manual видеомагнитофона Samsung SVR 223
iga
07/09/2015 10:01
Вычистил "ностальгию"...
driver29, Всё что нужно уже сказали. Схема есть, поможет осцилограф или, на худой конец, простейший приборчик ESR. При условии что воспроизведение идеально (другой записанной кассеты), автотрекинг работает, в ЛПМ никто не ковырялся и сама лента не времён Миклухи Маклая то работы там на полчаса с пересыпом и зарядкой.
