DVD+VHS ORION cамопроизвольный запуск ЛПМ | |
| MECANO 06/09/2015 18:14 |
Приветствую Всех.
Помогите определить марку диода? Проблемка была такая: клиент вытащил касету и свернул весь касетный механ-м (ЛПМ). всё востановил програмная шестерёнка на месте всё работает как надо, но только со снятой верхней крышкой и при освещении, как только ставлю крышку механ-м запускается и видик даёт ошибку в запуске и всё останавливается, блокируется. При свете как только прикасаюсь к плестиглазовому кондуктору происходит запуск, хотя, по моему, должно быть наоборот, во всяком случае так было почти во всех видеках которые я ремонтировал, хотя может-быть и не много. Поэтому предпологаю что проблемма может быть от диода, хотелось-бы проверить заменой. Может ктото может посоветовать что можно поставить вместо оригинала или поделится схемкой, или соображениями (кроме как обратиться к мастеру или в ателье), или если не трудно объясните как он работает, или дайте ссылку где посмотреть. Заранее Всем благодарен. MECANO. |
| vadim3008 06/09/2015 18:40 |
MECANO, а фото механизма? |
| n max 06/09/2015 18:48 |
Светодиод от пульта подойдёт,проблема скорее всего из-за него.Можно резик в цепи питания уменьшить в полтора 2 раза-какое-то время проработает |
| MECANO 07/09/2015 08:09 |
Спацибо за совет n max.
Попробую поменять. |
| MECANO 07/09/2015 19:42 |
заменил всё нормально работает
Спацибо всем. решено |
