PANASONIC SA-HT540 не читает диск
LOMASTER16
01/10/2015 21:31
всем привет вот на ремонт принесли мне это чудо при включении выдавало ф61 проблему решил а дальше решил включить диск но он не раскручивается с начало проверил все шлейфы и гнезда - они были в порядке, проверил мотор тоже норм, при работе заметил нагрев процессора и драйвера. напряжение на 90 й лапке проца ровно 1.6в и не изменяется при чтению и не чтению диска. на выходе драйвера 0.60в, люди помогите что менять.
комплектация:
проц - panasonic mn20s0009ap
драйвер - ba5838fm
vadim3008
01/10/2015 21:53
LOMASTER16 писал:
как проверил?Если греется драйвер,то уже сомнительно что мотор,ка ты писал норма!
LOMASTER16
01/10/2015 22:00
подключал к батарейке, мотор крутиться
vadim3008
01/10/2015 22:06
LOMASTER16,почитай ЗДЕСЬ крутится не значит работает!Сопротивление мотора какое?
LOMASTER16
01/10/2015 22:09
13.5 ом
vadim3008
01/10/2015 22:12
LOMASTER16, почитай и определишь!CD читает?
LOMASTER16
01/10/2015 22:15
не читает не какие диски не сд ни двд
vadim3008
01/10/2015 22:16
LOMASTER16, первым делом мотор в мусор, а дальше видно будет!
ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 21:18
лазер двигается?
LOMASTER16
01/10/2015 22:20
спасибо за совет! завтра буду продолжать ремонт, сегодня уже поздно.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 22:22
лазер двигается! перемещение тоже
LOMASTER16
02/10/2015 19:29
проблема была в моторе, а именно туго шол, все смазал, вроде нормально. классно! улыбка голливудская улыбка
ДядяЮра
02/10/2015 19:58
LOMASTER16, У сего добра есть сервисный режим - который выдаст тебе все, что думает о тебе и прочих верхних спецах. Ну и плюс неисправность.
LOMASTER16
02/10/2015 21:52
не понял вопрос неодобрение
vadim3008
02/10/2015 22:18
LOMASTER16, http://archive.espec.ws/section443/file11862.html это он имел в виду,стр.21
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 21:19
переводчик поможет!
LOMASTER16
03/10/2015 15:06
короче "не долго музыка играла не долго фраер танцевал" мотор перестал крутиться, вынул его из траверсы на нем надпись rf-300sa-1d450 незнаю где купить в радиомагазинах нет или может плохо искал но если кто знает поделитесь ссылкой (я из украины)
Fanttom
04/11/2015 10:21
Ставь любой шпиндель моторчик на 5 вольт.Будет работать.
