LOMASTER16
всем привет вот на ремонт принесли мне это чудо при включении выдавало ф61 проблему решил а дальше решил включить диск но он не раскручивается с начало проверил все шлейфы и гнезда - они были в порядке, проверил мотор тоже норм, при работе заметил нагрев процессора и драйвера. напряжение на 90 й лапке проца ровно 1.6в и не изменяется при чтению и не чтению диска. на выходе драйвера 0.60в, люди помогите что менять.
комплектация:
проц - panasonic mn20s0009ap
драйвер - ba5838fm |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| LOMASTER16 писал: | | проверил мотор тоже норм, |
как проверил?Если греется драйвер,то уже сомнительно что мотор,ка ты писал норма! |
LOMASTER16
| подключал к батарейке, мотор крутиться |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| LOMASTER16,почитай ЗДЕСЬ крутится не значит работает!Сопротивление мотора какое? |
LOMASTER16
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| LOMASTER16, почитай и определишь!CD читает? |
LOMASTER16
| не читает не какие диски не сд ни двд |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
LOMASTER16, первым делом мотор в мусор, а дальше видно будет!
ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 21:18
лазер двигается? |
LOMASTER16
спасибо за совет! завтра буду продолжать ремонт, сегодня уже поздно.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2015 22:22
лазер двигается! перемещение тоже |
LOMASTER16
проблема была в моторе, а именно туго шол, все смазал, вроде нормально.  |
ДядяЮра
| LOMASTER16, У сего добра есть сервисный режим - который выдаст тебе все, что думает о тебе и прочих верхних спецах. Ну и плюс неисправность. |
LOMASTER16
не понял  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
LOMASTER16
| короче "не долго музыка играла не долго фраер танцевал" мотор перестал крутиться, вынул его из траверсы на нем надпись rf-300sa-1d450 незнаю где купить в радиомагазинах нет или может плохо искал но если кто знает поделитесь ссылкой (я из украины) |
Fanttom
| Ставь любой шпиндель моторчик на 5 вольт.Будет работать. |
