Видеомагнитофон Toshiba v-109cz | |||||||
| wrathjr 20/05/2016 18:17 |
Имеется данный аппарат, есть 2 проблемы. Первая это при перемотке с режимом просмотра плёнка слегка трещит, заметил что она прыгает и заминается при выходе из правой катушки на первом металлическом вертикальном штифте. Вторая проблема это сильно затёртая крутящаяся головка. Где такую можно купить сейчас VIDEO HEAD 70321994 TOSHIBA 70195152 ? |
| vadim3008 20/05/2016 18:22 |
Первое подрегулируй,второе по подробней,как затёрта? |
| wrathjr 20/05/2016 23:12 |
Со звуковой головкой разобрался, отрегулировал. С валиками пока не разобрался. Второе фото посмотрите. Там видно, я обвёл красным ) Жутко затёрта,но изображение есть как ни странно. Ещё вот мне кажется цветности не хватает, возможна её регулировка? ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 23:13 Дублирую затёртость |
| Yuritsh 20/05/2016 23:47 |
| vadim3008 21/05/2016 00:02 |
wrathjr, не обижайся,если хочешь что там подправить, найди человека который разбирается в этом,пока ты своими неловкими движениями не добил аппарат! ![]() |
| wrathjr 21/05/2016 00:18 |
У нас тут никто уже видиками не занимается, а б.у. в отл.состоянии можно купить за 500р ) Поэтому я решил немного сам оживить его ) Пасик укоротил вот уже, склеил суперклеем, теперь нормально выбрасывает кассету, головку звука тоже отрегулировал. Теперь в принципе только башка беспокоит, ведь она же действительно сильно затёрлась? ДОБАВЛЕНО 21/05/2016 00:22
Показывает, со вчерашего дня Думал его вообще выкинуть т.к. он долго стоял, лет 5, и последнее что было с ним, это вытащили кассету через верх и после этого он начал троить, не принимал кассету и мигал значок присутствия внутри. Я начал думать на поломку контроллера STK7253, но потом оказалось что сбилась механика, шестерёнки и прочее, с трудом, но удалось правильно выставить ) |
| wrathjr 22/05/2016 13:32 |
Мне кто-нибудь подскажет? ) Или уже видеомагнитофоны стали мамонтами ) |
| serega-64 22/05/2016 22:27 |
wrathjr, По порядку
- затертость, матовость убирается полировкой на станке предварительно разобрав БВГ, работа ювелирная, т.к. видеоголовки не рекомендуется снимать, с юстировкой потом намаешься, полировать крайне осторожно при этом защитить рабочую поверхность головок, - регулировка цветности отсутствует, выставляется и настраивается при изготовлении, пройтись ESR-meter по литам, - VHS давно вымерли и скажу больше, что и дисковые DVD плейеры вымирают, агония последней стадии, про блюрэй ваще молчу, как то так. Кста, при ускоренном проигрывании матовость может препятствовать продвижению пленки, особенно назад. |
| wrathjr 23/05/2016 00:04 |
О, спасибо, я понял ) А вы фото затёртости головки смотрели? Это сильно критично? Так-то он вроде бы без искажений показывает, редко-редко бывают из-за перемотки,но потом проходят через пару минут. Кстати есть иногда проблема, когда мотаю,он может затупить, будто конец кассеты и сам начать мотать вначало, а плёнка на самом деле не закончилась, наверное это то самое трение. Пасики в норме. С цветностью понял всё. А вот с головкой не до конца, если я куплю например вот эту http://www.telespares.com.au/index.php?main_page=product_info&products_id=317452 то установить и выставить всё правильно у меня не хватит мозгов? |
| serega-64 23/05/2016 00:40 |
wrathjr, =если я куплю например вот эту=
Ага, ввалить 20 бакинских и потом угробить своими руками? Уж лучше родную полирнуть, лет 5 назад я бы завалил тебя БВГ, лежали, ждали своей участи, но кроме как на люминий сдать никуда не пригодились. =то установить и выставить всё правильно у меня не хватит мозгов?= В инете полно инфы ив ютубе тож, все от криворукости зависит. Может всеж по инету сам видак надыбать за 300-500 деревянных, правда пересылка почти 400, я б его выкинул нах и взял бы что то конкретное из PANASONIC б/у (неубиваемая фирма), если уж так охота с VHS поиграться. |
| wrathjr 23/05/2016 11:55 |
Да, жаль что запчастей сейчас практически не найти, в Ростове на радиорынке на меня так посмотрели, когда я упомянул слово видеомагнитофон Отполировать я её наверное тоже не смогу сам, нет никаких спец.инструментов У нас вот этот видак вот продают за 500р https://www.avito.ru/salsk/audio_i_video/videomagnitofon_738709718
Может его взять или действительно надыбать на авито такую же тошибу с целой головой и переставить? |
| vadim3008 24/05/2016 00:07 |
этот вариант подходит,да и ремешок сменить,а,то как то с супер клеем не очень! ![]() |
| wrathjr 24/05/2016 00:24 |
Пасик когда до радиорынка доберусь, сменю, пока что держится ) Укоротил и клеем за 16р закрепил, выкидывает кассеты без проблем ) Сегодня был ещё у одного ремонтника, так он тоже с такими глазами на меня посмотрел По фото сказал,что затёртости на качество не влияют,если помех нет, главное чтобы где дырочки, кристалы что-ли там,чтобы были в порядке и всё, ну и может эта затёртость плёнку тормозить, как вы сказали. Ремонтировать отказался со словами : Да на видики уже в России запчастей нет Посоветовал смочить бумагу тонкую чистую в спирте и пройтись по барабану головки |
| Chadaeff 13/09/2017 16:20 |
Привет ребята.Подарили мне такой видик-сказали что лежал тоже долго,головка и все остальное как новое,но снизу открутил крышку-там все пассики как сопли." шт .там.кассета не въезжает поэтому.У нас городок маленький,радиорынка нет.Может подскажете где мне пассики найти? |
| YRI,LV 13/09/2017 16:55 |
подскажи фирму и модель вм |
| Chadaeff 14/09/2017 10:10 |
Ну в шапке ж видно.Пожалуйста Видеомагнитофон Toshiba v-109cz |
| YRI,LV 14/09/2017 14:58 |
Chadaeff, если пасики расплавились значит их меняли с ближайшего рынка у меня в видеомагнитофонах за 25 лет все целые и в тему торгаши в нашей стране торгуют только тем что востребовано большинством |
| Chadaeff 14/09/2017 18:02 |
Не меняли их,это девушка,приехали из Германии,привезли видик,пару раз крутили его,а потом много лет просто стоял.Тут нашел человека,торгует пассиками любыми-говорит завяжи нитку,померяй и мне скажи,я подберу пассики. |
| Yuritsh 14/09/2017 18:54 |
| YRI,LV 14/09/2017 20:53 |
Chadaeff, с рынка надолго не хватит те у кого торгаши их берут а может и сами делают их не доваривают чтоб клиенты чаще заглядывали в России народ хитрый |
| Chadaeff 19/10/2018 10:23 |
С пассиками пока все хорошо,но нарисовалась другая проблема-видео почему то черно-белым стало.Ничего не трогал...Pal\Secam переключал-без толку... |
| vadim3008 19/10/2018 19:04 |
Chadaeff, где, ты любезный,
больше года пропадал? ![]() |
| Chadaeff 22/10/2018 13:29 |
не,всего несколько месяцев |
| vadim3008 22/10/2018 20:42 |
Chadaeff, ты издеваешься ?
| Chadaeff 23/10/2018 10:27 |
Ну,может быть.Это что то меняет?А по моейпроблеме Вы ничего сказать не можете? |
| vadim3008 23/10/2018 17:14 |
Почему ничего не сказано что предпринимал,для устранения проблемы!? Ты,каждый год будешь создавать тему,когда у тебя нарисуется проблема? По делу,может касета,уже на пенсию просится,может почистить надо. |
