Дом.Кин. LG LH-T3630, Рег. Напр. STR-A6252 плавает напряжен. | |||
| alexsey_84 29/12/2016 07:35 |
Всем привет, вообщем поступил в ремонт данный аппарат . Знакомый где-то добыл. Dvd не включается., нет индикации и как следствие нет ДР.
Разобрал ,визуально всё целое. Снял блок питания с майна , проверил вых напряжения - отсутствуют! Проверил трансы ,в порядке . Посмотрел первичные цепи ,предохранитель ,диодный мост и фильтр исправны .резисторы , стабилитроны ,диоды исправны ! Включил БП в автономке ,замерял питание Шим ДР str-a6252…На 1,7,8 ножке 300 вольт присутствует ! На 5 ноге напруга плавает от 9.7до 11.3 вольта ? Причём то поднимается 11.3 ,то падает до 9.7 вольт. ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 08:43 Отключил блок,разрядил его .Решил прозвонить STR ку,смутило что 3 н земли звониться на 4 ,порядка 22 Ом.? Кз? Скачал схему ,по схеме стоит оптопара ,стаб и кондёр .между 3 и 4 н. Поднял эти элементы ,прозвонил str снова ,и опять междуи3 и 4 ножкой 22 Ома . Оптопару не менял ! Кондёр и стабилитрон на 12 вольт проверил ,они исправны ! Я так понимаю что микросхему под замену ? ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 08:46 Скачал на str даташит ,по нему я как понимаю ,микра стартует при мин напряжении 14 вольт,а тут и 12 нет ,то есть она находиться в режиме off? ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 08:50 Вообщем думаю на оптопару РС817 и на кондюк 47Мкф 50 В. по линии VCC ,сейчас нет данного аппарата под рукой ,вечером махну элементы ! Единственное что настораживает что 3 и 4 нога 22 Ома ? |
| alexsey_84 29/12/2016 08:22 |
Что скажите коллеги ? Махнуть микру не могу пока ,нет в наличии !
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 09:26 Где то читал , уже не помню где)) что STR ки могут вставать в КЗ,тем самым защищая остальные элементы схемы ,тогда только замена ? Поправьте меня если не прав? |
| Joiner 29/12/2016 09:09 |
Что тебе еще подсказать, коллега? Где схему скачать? |
| alexsey_84 29/12/2016 09:45 |
Joiner, приветствую ,СПС )) схема есть )) вечером гляну отпишусь .)) сейчас нет этого аппарата под рукой ))
ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 11:05 Вопрос :из серии TNY27..PN подойдут ,если подобрать по току ? Есть парочка на разборке )) Схемотехника похожая)) ДОБАВЛЕНО 29/12/2016 11:15 Joiner, а причём тут 1 пин ? Я имел ввиду 4 звонится на 3 (земля) ,22 Ома .Ты не перепутал нечего дружище ? Заменю Шим и обвязку ,дальше будет видно )) |
| vadim3008 29/12/2016 13:56 |
alexsey_84, примеряй изучай, http://archive.espec.ws/section315/file34361.html |
| alexsey_84 30/12/2016 04:23 |
vadim3008, приветствую ,СПС за помощь )) С Наступающим Новым годом ! Изучу ,поменяю отпишусь )) |
| alexsey_84 30/12/2016 06:36 |
vadim3008, приветствую ,СПС гляну ,схемка такая же есть в наличии. С Наступающим Новым 2017 годом ,всего .всего )))побольше)) |
| alexsey_84 22/01/2017 05:28 |
Всем привет )) Вообщем купил микру str- a6252m ,заменил .Запустил блок . Померял выходные напруги ,кроме 12 вольт все остальные присутствовали. Проверял напругу по этой линии на выходных диодах, 14 вольт на стаб приходит . Виновник именно он оказался ,на 1 ноге - 14 В, 2 нога - 0 В, на схеме поз. номер IC931. Стоял стаб KIA78R12, такого не было поставил KA78R12. Все напруги в норме .
ДОБАВЛЕНО 22/01/2017 06:38 DVD работает в штатном режиме .Тему закрываю. . Тема РЕШЕНА.Всем спасибо за помощь. |
