Panasonic NV-SR55, не реагирует на фото датчик. | |||||
| Albatross 29/04/2019 18:55 |
Panasonic NV-SR55, при включении в сеть сразу начинает крутится видеоголовка, и срабатывает загрузка кассеты, кассета заезжает, механика отрабатывает все как положено, и сразу выплевывает кассету, далее stand by, повторная попытка загрузить кассету не выходит, не реагирует фото датчик, кассету толкаешь, датчик перекрывается но загрузка не включается. Датчик прозванивал, звонится одинаково как и на д.р аппарате. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/04/2019 20:15 |
Крышка при этом у аппарата снята? Если да, то лампу настольную выключи. |
| Albatross 30/04/2019 07:24 |
Крышка одета. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/04/2019 08:16 |
первым делом питания на предмет пульсаций, потом состояние механики, контакты программника на предмет черноты. Не поможет, тогда уже отрабатывать уровни с фотоприемников и далее по схеме. |
| Albatross 10/05/2019 13:56 |
Питания не могу пока проверить, нет осциллографа. Механику всю перебрал, все детали целые, метки выставлены, все смазано. Программник стоит заведомо исправный, контакты прочищены. Фото датчики те что по бокам переставил с др платы, центральный инфракрасный светится. Главный конденсатор проверил, емкость и ESR в норме. При включении в сеть сразу хочет загрузить кассету, если кассеты в приемнике нету то лифт останавливает фиксатор, при этом крутится левый ролик. При нажатии кнопки ВКЛ так-же сразу загружает кассету если она есть в приемнике, или хочет загрузить если кассеты нет в приемнике. Возьмет кассету и сразу отдает, далее при попытке впихнуть кассету не включается. Где искать неисправность? Вот видео записал. https://youtu.be/EnbU0odNx7E |
| vadim3008 10/05/2019 16:01 |
Albatross, может всё таки плохо собрал,механизм.Найди старую кассету,и попробуй пальчиками загрузить,и посмотреть,не мешает ли чего ![]() |
| pasha-4 10/05/2019 16:19 |
Albatross, центральный светодиод бывает подсел и слабо светит |
| Albatross 10/05/2019 17:09 |
Когда собирал ЛПМ, выставлял по меткам, загружал кассету подавая +4.5v на мотор загрузки, все отработало как по маслу, ни где и ни чего не задевало. У меня их тут SUPER DRIVE с К-механизмом 4шт, три магнитофона и один плеер, все разбирал, почистил, смазал, все детали целые, ни чего не сломал, выучил всю механику на 5+
Я кстати с донора махнул фото датчики и центральный светодиод тоже, но ни чего не изменилось. ДОБАВЛЕНО 10 Май 2019, 22:16 Поведение не нормальное, при включении в сеть ни чего не должно происходить, а у меня сразу срабатывает загрузка кассеты, даже если кассеты нет в приемнике, и после выгрузки кассеты крутится левый ролик который наматывает пленку в кассете. Программник поставил с рабочего аппарата. Вот если кассету вставляю которая нормально перемотана на начало, он ее до самого конца-предела натягивает в начало. |
| pasha-4 11/05/2019 05:55 |
Ну так проц правый фотодатчик не видит
ДОБАВЛЕНО 11/05/2019 06:57 Уровни с датчиков можно и вольтметром померять |
| Albatross 11/05/2019 09:10 |
Датчик менял на другой, цепь датчика прозванивал до процессора. |
| pasha-4 11/05/2019 18:55 |
А уровень то померяй при засвеченном и закрытом, может резистор подкорректировать |
| Albatross 13/05/2019 18:09 |
Процессор то-же поменял с донора, но все по прежнему.
и что странно, переднюю панель не одел и верх крышку то-же, включаю в сеть, крутится только левый ролик, головка только дернулась, загрузочный двигатель молчит. Одел перед панель и крышку, включаю, заработал как выше проблема описана. Процессор поменял потому что хозяин говорит что носил давно в ремонт и там приговорили проц, у меня опыта мало и проц был донорский, вот и махнул, но дело не в нем. Сам не знаю что дальше делать. Хозяин плеера говорит "выкинь в мусорку, если починишь забери себе". |
| Albatross 15/05/2019 11:49 |
Уровень померял, свет видит, 584 Ом в темноте, 568 Ом когда светодиод включается. Одно напряжение с блока питания завышено, по схеме должно быть 14v, а у меня 22v |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/05/2019 15:36 |
Albatross, 584 и 568 ом разница маловата. Надо не омы а вольты мерить на приемнике или на ноге проца, на пути света от светодиода до приемника при отсутствии кассеты точно ничего нет? Конденсаторы в питателе кроме "главного" проверены? |
| krugliak 15/05/2019 16:00 |
Там всего 2 напряжения, 14 вольт для питания двигателей и силовой части и 6 вольт после КРЕНки для питания процессора и остальной части схемы. Померяйте напряжение до КРЕНки, оно тоже должно быть увеличено, меняйте электролиты около TDA4605, С1115 и С1116. Хотя если на силовую часть шло 22 вольта то это уже совсем не датчик, а гораздо серьёзней. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/05/2019 19:18 |
krugliak, а что серьезнее? ВА судя по поведению аппарата выжила, моторы тоже. |
| Albatross 15/05/2019 20:05 |
Там на схеме не КРЕНка, деталь с двумя выводами это что-то типа предохранителя, в место нее уже была впаяна перемычка. Еще заметил что разъем кабеля питания, восстанавливали контактные площадки, а вокруг разъема черный нагар, который отмылся спиртом. Обнаружил транзистор "Q1", греется как утюг, чем заменить? Его уже выпаивали до меня, а в донорской плате нет такого. ДОБАВЛЕНО 16 Май 2019, 01:12
Замерил напряжение на правом датчике света, когда механика отрабатывает 4.87v, переключается в "stand by" 5.00v когда переключается в "stand by" центральный инфракрасный светодиод гаснет. когда в "stand by", закрывал датчик света, напряжение не меняется 5.00v Конденсаторы все заменю. |
| krugliak 15/05/2019 20:58 |
Название Q1 тоже что на схеме или его меняли , транс импульсный родной или заменён. Транзистор силовой обычно нагревается градусов до 50 . Вместо перемычки стоял предохранитель похожий на транзистор но 2-х ногий, на 0.6 ампера №15. Где вы намерили 22 вольта, должно быть не больше 16 вольт. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/05/2019 21:27 |
Albatross, в последний раз спрашиваю, конденсаторы проверили? Напряжение на фотоприемнике должно меняться минимум на 3 вольта. Приемник засвечивается, преграды никакой нет? |
| Albatross 16/05/2019 13:13 |
Конденсаторы проверил, большинство в БП неисправные, при замере скачет емкость и esr. Приемник засвечивается, все как положено. Транзистор стоит родной "P3N60FI", выпаял, прозвонил, транзистор не открылся, и внутренний диод не звонится. Я правильно подобрал аналог? 2SK3567 или 2SK2043 ДОБАВЛЕНО 16 Май 2019, 18:18
Транзистор стоял родной "P3N60FI". Я термоклей на транзистор нанес, клей стал прозрачный и потек, температура плавления клея 85 |
| krugliak 16/05/2019 17:16 |
В видаках на замену STP3N60FI завод всегда ставил 2SK2043. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/05/2019 18:17 |
Albatross, на всяк случай внимательно проверь снабберную цепь (резисторы, конденсаторы и диод в цепи стока силового транзистора в питателе)
ДОБАВЛЕНО Май 16 2019 Albatross, на всяк случай внимательно проверь снабберную цепь (резисторы, конденсаторы и диод в цепи стока силового транзистора в питателе) |
| Albatross 21/05/2019 13:59 |
Поменял электролиты, транзистор.
Включаю, ВГ начинает рывками крутится, немного погодя закрутился левый ролик, далее раскрутилась ВГ, загрузочный мотор не заработал. Померял напряжение там где должно 14V, у меня теперь 20V, транзистор опять стал кипяток.
Проверял, все в норме. |
| krugliak 21/05/2019 15:46 |
Транс питания импульсный под замену, или не тот стоит, или межвитковое. |
| Albatross 22/05/2019 11:37 |
Ребят извините если я чего не так делаю, я не спец еще пока, но я учусь (: Выпаял транзистор, он уцелел, звонится исправно. Отключил блок питания (+5v, +14v) от схемы, т.е от всех потребителей, замерил напруги, 5.3v как и было, а вот там где было 22V, стало колебаться с 8v до 10v, транзистор перестал греться. |
| krugliak 22/05/2019 13:01 |
Подключи в качестве нагрузки лампочки, 6.3 вольта и 26 вольт, только маленькие как от фонаря, не автомобильные и чини питание. |
| Albatross 22/05/2019 14:03 |
Есть лампочки под рукой, маленькие 14v 1.4w и еще меньше от подсветки магнитолы, там на подсветку идет 7v. подключил их кратковременно, на 14v горит как положено, на 7v в пол накала. Если 7v лампочку отключить, то лампочка на 14v начинает мигать как поворотник на авто. Замерил напряжение там где было 22v, теперь 15.2v Там где 5v, у меня 4.95v Транзистор греется, палец не держит, термоклей на нем плавится. напряжение дошло до 15.6v |
| krugliak 22/05/2019 16:47 |
Если отключить лампочку на 14 вольт то сколько будет вольт вместо 15.2. Транзистор с радиатором или его сняли. |
| Albatross 22/05/2019 20:38 |
17.05v Транзистор изначально был без радиатора. |
| Albatross 23/05/2019 09:57 |
Это нормальные напряжения или нет?
мне не с чем сравнить. Лампочка 14v 2w - 15.27v Лампочка 7v - 4.87v Лампочка 6v, БП не запускается, мерцают обе лампы. Лампочка 14v 1.4w - 15.58v Лампочка 7v - 4.90v Лампочка 6v - 4.86v Если отключить лампочку на 14 вольт 17.05v Палец не держит на транзисторе но и термоклей сейчас плавится не полностью, только в месте соприкосновения транзистора с термоклеем. Если подкинуть другой блок питания? проверить схему от компьютерного +5v и +12v ? |
| Albatross 23/05/2019 11:17 |
Что я заметил если на линии 5v нагрузка уменьшается, то если: "отключить лампочку на 14 вольт то сколько будет вольт вместо 15.2" тогда будет на линии 14v напруга увеличиватся. Подключил На линию 14v: 14V 1.4w замерил напряжение: 15.7v На линию 5v: Лампочку на 3V замерил напряжение: 4.65v Отключил лампочку на 14v, выдало на линии 14v - 17.7v Лампочка на 3v имеет сопротивление 6 Ом Подключил На линию 14v: 14V 1.4w замерил напряжение: 17v На линию 5v: Резистор на 4 Ом замерил напряжение: 2.5v Отключил лампочку на 14v, выдало на линии 14v - 22v |
| Albatross 23/05/2019 12:44 |
Подкинул я другой БП, компьютерный, без изменений, как было так и есть.
Без крышки головка крутится рывками, далее начинает крутится левый ролик, далее раскручивается головка, затем все отключается и stend-by одел крышку, включаю, заработал загрузочный мотор, головка сразу раскрутилась, левый ролик и stend-by Все как на видео. https://youtu.be/EnbU0odNx7E где копать? |
