Toshiba V-E38 | |
| Leksa7 01/03/2021 17:08 |
Всем доброго дня
Сразу уточню, я не являюсь специалистом по ремонту данной (да и любой другой тоже) аппаратуры, и не имею соответствующего образования. Единственная причина побудившая залезть внутрь - ностальгия и отсутствие на сегодняшний день мастеров которые беруться за данную технику. Аппарат принадлежал моим пожилым родителям которые отдали мне его "отнести на свалку". Симптомы - смотрели кассету, а когда перемотали назад, он зажевал пленку и больше не играет ничего. С тех пор не включали лет 5 Toshiba V-E38 На плате надпись: 0.5MM HI-FI SCORPIO MAIN A CODE NO:AC41-00131A Вскрытие показало: 1)Никакая это не тошиба, а самый настоящий самсунг, полностью во всем включая корпус 2)Валик блока самоочистки головок от времени превратился в розовую слизь и залепил блок головок 3)Сломана защелка шестеренки B484 (GEAR LOADING DRIVE Самсунговский номер AC66-00030) в результате чего лента не дожимется к блоку головок При попытке включения пошел красивый сизый дымок. Дальнейшее рассмотрение показало 4)Вырван с корнем(возможно мной при неаккуратной разборке) конденсатор C640 (47/16v) на плате остались ножки, сам корпус конденсатора катался внутри корпуса магнитофона. 5)Имеет явную обугленость индуктивность L602(100UH) 6)Ионистор С607(0,1F/5.5V) со вздувшимся корпусом и потеками на нем Был куплен за 4 доллара на донорство Samsung SVR-2601 Блок самоочистки удален, головки почищены изопропиловым спиртом, шестеренка заменена, электрические компоненты перепаяны При включении - лента стала дожиматься, перемотка, ускоренное воспроизведение работают хорошо. При нормальном воспроизведении - нет счетчика ленты, не запускается автотрекинг, и каждые 2 сек. изображение и звук пропадают. Как мне кажется(повторюсь, я совсем не специалист) похоже что нет обработки сигнала с синхроголовки. Что вижу в качестве дальнейшего развития ситуации Варианты: а) Донести до свалки, учитывая что этот аппарат БУ с шильдиком тошибы стоит по обьявлениям 11 долларов, а с шильдиком самсунга и вовсе 9. Купить на замену парочку. б) Попытаться довести до ума. Может подскажете куда смотреть? Осцилографа под рукой нет, да и руки под его использование кривоваты. в) Купить для успокоения ностальгии какой-нибудь 6-ти головочный панасоник или jvc Фрагмент схемы с пострадавшими компонентами ![]() |
| Alex_shuya 01/03/2021 22:07 |
Leksa7, смотри для начала правильно ли идёт плёнка по синхрозвуковой головке. |
| Leksa7 02/03/2021 20:54 |
Alex_shuya, спасибо за ответ
Проверил еще раз, на вид ничего криминального На всякий случай даже записал на видео https://youtu.be/lRvzNIvTBmM |
| Alex_shuya 02/03/2021 21:44 |
Leksa7, видно хреновато, но мне кажется головка высоковато стоит и не видно как по стойке за головкой лента идёт. |
| Leksa7 04/03/2021 00:51 |
Может так будет виднее. Взял кассету без крышки и после остановки чуть приподнял ленту чтоб было видно где начинается сама голова
https://www.youtube.com/watch?v=Tj5_3aHJzLA |
| TO(Nic) 04/03/2021 06:21 |
Синхроголову можно грубо по звуку настроить, будет нормальный звук с высокими частотами и синхро совпадет. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/03/2021 18:23 |
Leksa7, а зачем "чуть приподнимать"? Какое нормальное положение ленты относительно синхроголовы? |
| Alex_shuya 04/03/2021 21:40 |
Leksa7, всё таки синхроголовку мне кажется надо немного опустить, что бы рабочую часть чуть-чуть было видно. крути все три винта по немногу одинаково что бы лента на стойке не уходила ни вниз ни вверх. потом одним винтом настраивай по звуку как писал TO(Nic), |
| Leksa7 05/03/2021 00:45 |
Всем спасибо за желание помочь
Опустил немного голову так чтоб из-под летны стало немного, буквально на волос, видно рабочую поверхнуость головы. После этого звук отстроил до идеального - увы, но по видео никаких изменений, автотрекинг не стартует, счетчик не считает. Все больше сколняюсь к мысли что проблема где-то в прохождении импульсов от головы к микросхеме. Ну или в самой микросхеме как вариант. Вот тут http://monitor.espec.ws/section2/topic34860.html у человека была очень похожая проблема, виновной оказалась микруха. Если у меня тот-же случай, то это приговор, взять новый проц на замену, и перепаять 100-ножку для меня недостижимый уровень Я, конечно, еще попробую с лупой посмотреть плату, возможно пропустил где-то подгоревшие элементы, но пока прогноз неутешительный. Еще раз всем спасибо за попытку помочь |
| TO(Nic) 05/03/2021 08:31 |
Синхроголова не в обрыве? Проверь тестером. На советских видиках, типа ВМ-12 бывало, на импортных гораздо реже но тож было. Даже сейчас, есть FUNAI 5000 в обрыве синхроголова, ищу...Но это не срочно, просто лень идти в закрома, может и есть. |
| Alex_shuya 05/03/2021 21:49 |
Leksa7, да прозвони головку и сравни как она и на плате прозванивается через шлейф, а то пока дёргал шлейф дорожки на нём загнул или порвал.
TO(Nic), эх сколько этих фунаев не давно выкинул. но головки может где-то и валяются. ![]() |
