Sony slv-512 автотрекинг и счетчик ленты....помогите!!!
Гаян
Сообщение #1 от 11/11/2004 15:01 цитата
Первоначально неисправность была в лентопротяжке .... втулка на оси двигателя загрузки треснутая была заменил , собрал поставил протяжка работает, перестал работать автотрек (что в ручном что на авто) делал вроде аккуратно не пойму что случилось. Если кто знает вчем дело подскажите пож-ста.
Добавлено 11-11-2004 16:06
Забыл добавить ещё при воспроизведении и при перемотке не показывает счетчик ленты на дисплее
GSV66
Сообщение #2 от 11/11/2004 17:38 цитата
Может синхро голову забыл подключить...
Гаян
Сообщение #3 от 12/11/2004 07:19 цитата
все провада подключены которые идут с синхро и звука головки при воспроизведении звук идет слабый и с шипением как бутто провод не экранированный, экранный провод прозвонил в норме
Гость
Сообщение #4 от 12/11/2004 11:59 цитата
Может синхро голову не правильно подключил шок
Megandes
Megandes
Сообщение #5 от 12/11/2004 12:52 цитата
Гаян, проверь рычаг,подводящий ленту к звуковой\синхро головке.Не помешает и промыть её(головку).
Если при воспроизведении коснуться выводов головки есть характерный гул?
Гаян
Сообщение #6 от 15/11/2004 07:59 цитата
синхроголовку вкл . как было, головки промывал, подводящий рычаг хорошо прижимает .Что интересно когда отключаешь кабель синхро головки звук чистй становится ,при подключенном идут всякие шумы, шипение Прошу помощи
Гость
Сообщение #7 от 15/11/2004 18:38 цитата
Попробуй поменять шлейф (провод) подходящий к головке. Было такое в JVC.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #8 от 16/11/2004 01:28 цитата
Гаян писал:
Первым делом посмотри как движется лента по синхрозвуковой головке, проверь форму и размах импульсов на ней и попробуй подрегулировать кивок и наклон её добиваясь максимального размаха сигнала по осциллографу.
Внимательно посмотри в тот-ли разъём подключил синхроголовку? у SONY встречаются одинаковые разъёмы на плате, стоящие рядом, я сам их путал и промахивался иногда.
Гаян
Сообщение #9 от 17/11/2004 07:21 цитата
У этого видика провода не перепутаешь, один двух, второй 4-х контактный. Наконечники не дают перепутать.У кого нибуть есть схема на него, вслепую проверять неудобно? Скиньте пож-ста на мыло . Синхро импульсы для отчета ленты на дисплее тоже от этой же головки берётся да? У меня при воспроизведении и дисплей стоит,цифры не идут,что перемотка что воспроизведение.
Santei
Santei
Сообщение #10 от 17/11/2004 22:32 цитата
Гаян, Скорее всего твоя проблемма в настройке синхроголовки, может ты её нечайно сбил и теперь её надо подрегулировать.Как это сделать тебе уже написалDim Arz, хочу только добавить что для регулировки тебе нужна тестовая кассета с записью "белое поле" и звук 1КГц. Её ты можешь сам записать, с телетеста. Удачи тебе. подшучивать, дразнить
ромм
ромм
Сообщение #11 от 20/11/2004 03:07 цитата
Гаян Провода можно и не перепутать а вот развернуть на 180 градусов не мудрено посмотри может синхроголова и звуковая поменялись местами !?
Aleks0363
Сообщение #12 от 20/11/2004 23:31 цитата
А ещё всеми любимые кольцевые трещины на разъёмах да и на контактах самой головы встречал не раз. улыбка
Гаян
Сообщение #13 от 25/11/2004 11:35 цитата
Здравствуйте .....долго немог посидеть аппаратом ....все что вы писали, перепроверил все ваши советы, все в норме кроме сигналов с синхроголовки, правда я ставил кассету с фильмом, может из-за этого.Любом случае там сигналы должны-же наблодаться ? По схеме другого видика смотрел, с контроллера на синхроголовку идет сигнал, а я у себя их не увидел.
это что, конец контроллеру, они так по частям могут что-ли вылететь?
Andrew
Andrew
Сообщение #14 от 25/11/2004 14:02 цитата
С головки на микропроцессор сигналы ходят!!! Ищите причину в синхроголовке, на каком-то Панасе помню лажанулся когда шлейф поставил наооборот (он оказался толи перекрестным или зеркальным) и поставить его можно только одним способом.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #15 от 25/11/2004 15:08 цитата
ну хоть лента то по голове правильно стоит по высоте?
Тестовая запись-это потом
Можно и по обычной. Хуже, в дан. случае не будет голливудская улыбка
Сначала проверяется при движении ленты ее положение на синхрозвуковой головке.
Нижняя рабочая часть головки должна выходить вниз за край ленты примерно на 0,25мм.
Далее - рпи воспроизведении регулируется азимутальный наклон(как аудиомагнитофон) по макс. отдаче на ВЧ и корректируется высота головки по максимуму также.
Конечно, быстрее будет и точнее, если записать тестовое поле (заставку ТВ ночную) на исправном аппарате.
Гаян писал:
Это при записи,пишется сигнал опорной частоты. При воспроизведении с ЭТОГО блока головок идет сигнал, как с простого аудиомагнитофона. Увидите его??
Santei
Santei
Сообщение #16 от 26/11/2004 01:15 цитата
Рetrovich1, Полностью с тобой согласен, но всёже синхроголовку удобнее настраивать по аудио сигналу поэтому и говорил про тест-кассету .(Уж больно эта неисправность похожа на неправильную регулировку синхро головки.) шок
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #17 от 26/11/2004 01:51 цитата
А у меня похожий дефект случился с JVC HRD 42, счётчик не считает, трекинг не работает, а причиной оказался статический пробой процессора HD49733NT, в котором вышел из строя операционный усилитель на который и приходил сигнал с синхроголовки. После его замены работоспособность видеомагнитофона восстановилась. Вот и делайте выводы!
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #18 от 26/11/2004 07:49 цитата
ну это уж...
Всех вариантов не переберешь. А типовые...предлагаются.
Видно же, что ни малейшего понятия об этом. Так почему же не начать с элементарного?? и целесообразного
Рetrovich1 писал:
Ну это тоже по звуку...
Pushistik
Гость
Сообщение #19 от 28/11/2004 00:34 цитата
Если пленка гуляет по синхроголовке, то дело может быть в прижимном ролике.
Гаян
Сообщение #20 от 01/12/2004 08:03 цитата
Здравствуйте. Спасибо всем кто откликнулся, отдельное спасибо Dim Arz ваш прогноз подвердился .Там стоит проц CXP87248_094Q перепаял другой все заработало.
