SONY SLV-E35AP, не вращается БВГ | |||
| yura.risk 12/06/2022 09:33 |
Всем привет!
Видеомагнитофон sony slv-e35ap: 1. При включении вилки питания в сеть БВГ раскручивается и останавливается 2. Включаем кнопкой питания, далее вставляем в магнитофон кассету, заглатывает, но БВГ не раскручивается! 3. Нажимаем PLAY, индикация на табло появляется и исчезает, нет воспроизведения, БВГ не раскручивается 4. Перемотка аналогично, из-за отсутствия вращения БВГ, не происходит. Может у кого есть сервис-мануал на sony slv-e35ap? Есть конечно правило по этой неисправности: 1. Програмник (плохие контакты). 2. Питание на драйвере БВГ. 3. Сам драйвер. Хотя в моем случае програмник дает цепь в разных режимах. Вижу питание на драйвер двигателя БВГ + 13 вольт приходит... Но хотелось бы найти SM... Спасибо! |
| n max 12/06/2022 14:34 |
импульсы с датчика положения бвг не поступают в проц вот он и снимает команду пуск с драйвера бвг.Это ж не вм-12 там всё посложнее закручено |
| yura.risk 12/06/2022 22:13 |
Спасибо! |
| yura.risk 13/06/2022 21:38 |
Сдул драйвер, и вот проблема, кто-то тут уже был, рваные дорожки идущие на датчик положения БВГ и ноги самой микросхемы...
А датчики все три рабочие, а также датчик положения PG... Еще раз спасибо за подсказку!.. |
| yura.risk 14/06/2022 09:58 |
Может у кого есть datasheet на KM3512A или ссылка?
В интернете, что-то нет... |
