Смазывание БВГ внутри | |||||
| Михаил Башаров 01/10/2022 21:30 |
Здравствуйте.
Чем посоветуете смазывать подшипник внутри БВГ, а также вал внутри БВГ в видеомагнитофоне VHS ? И какими смазками/маслами точно нельзя смазывать? В теме ремонта магнитофонов новичок, поэтому не судите строго. |
| igme 02/10/2022 07:47 |
Ну там же металл-металл. Я смазываю маслом Xerox Fuser Oil. Вы такую наверно не найдёте, тогда в принципе хоть маслом для швейных машин или чем-то аналогичным Также жидким силиконовым смазывают такие вещи, знаю. |
| krugliak 02/10/2022 18:01 |
Вы когда верхний барабан то снимали, там где отмечено красным стояла бронзовая шайба, законтренная винтами под ключ. А вы её положение отметили, если нет, то без осцила, или опыта, изображение вы больше не увидете и на фото у вас изображена половина вращающего транса, вы что его что ли смазывать собрались? Двигатели БВГ они вообще то в смазке не нуждаются, хотя похоже теперь уже позно. |
| n max 02/10/2022 18:08 |
Датчик положения бвг если 2 головочный то и без осцила выставить можно правда секса поболее будет. |
| krugliak 02/10/2022 18:28 |
| TO(Nic) 03/10/2022 09:54 |
Да ерунда..если бронзовую втулку сильно не контрить, чтобы имела ход. То путем небольшого поворачивания можно добиться результата...
А насчет смазки...никогда их не мазали и ходили веками.. |
| krugliak 03/10/2022 17:31 |
Да скорей всего автор следуя совету из 2-го поста уже смазал БВГ и пленка прилипла к верхнему барабану и если кристаллы остались живы, то просто повезло. Видаки то сейчас всё равно бесплатные. |
| igme 04/10/2022 12:31 |
Только дешманские бытовые, а не дешманские и специализироованнные - ой как не бесплатные.. |
| krugliak 04/10/2022 18:53 |
| igme 05/10/2022 08:52 |
С чего эт вы так уверены? Вы автора знаете лично и куда он лазиет или нет? Я вот лазию в аппаратуру ЛЮБОЙ стоимости, если мне это нужно или просят. Слава богу не все ещё следуют идиотскому принципу:"Ой она ж дорогая, не полезу, как бы чё не испортить. Пойду "спеца" найду (который так же запросто может испортить вместо меня, да ещё не бесплатно )" |
| krugliak 05/10/2022 16:57 |
Так кто вам мешает лезьте, это ваше личное дело, хоть в коробку автомат от мерса, всё равно же не работала. |
