Panasonic SA-HT895 не включается в рабочий режим | |||||
| lochov 25/07/2023 09:07 |
Изначально клиент говорил ,что была ошибка F61.Индикации нет.
дежурка работает- 5,6в стабильно. Силовых напруг нет, К,З по выходам не обнаружил. STRF6668M молчит . планар Q5747 заменил Напряжение между н 4-5=12V PCONT=0V .DC_DET=0.26V. Имеет ли смысл прошивать флеш IC8651 и/или Eprom,? ПРи отключенном HDMI MODULE силовой БП должен включаться? Схема тут https://elektrotanya.com/panasonic_sa-ht895ee.pdf/download.html |
| Nikolaevihiv 25/07/2023 10:18 |
| lochov 25/07/2023 10:39 |
Напряжения на 4 и 5 ногу STRF6668M приходят , но для ее включения надо 16V. Краткосрочный обмен по шине IC2004 (EPROM) только в момент подключения в 220V, |
| Nikolaevihiv 25/07/2023 11:28 |
| lochov 25/07/2023 15:31 |
Заменил STRF6668M на STRF6668B не заработал, только напряжение между 4 и 5 ногой стало 1,6V |
| lochov 25/07/2023 16:55 |
Подал 16V -ничего не поменялось, а вот когда отключил от сети ,то на кратковременно появились+-7вольт по питанию +-30вольт |
| lochov 26/07/2023 13:34 |
Нашел обрыв в дорожке 8 ноги Тр Т5701 и заменил Q5748 на DTC143 БП запустился в режиме старт-стоп Индикации так и нет, на кнопку не реагирует Напряжения по+13 и +18 прыгают с 2,0 до 7 вольт, А вот по+-30В вот 27 до 30В |
| lochov 28/07/2023 15:16 |
В третий раз поменял Q5747 (DTC143) БП сам и с кнопки запускается ВЫходные +13,18,+-29V напряжения не плавают, но индикатор не показывает(один раз показал F61) . на кнопки не реагирует кроме ВКЛ и ВЫЕЗД ЛОТКА почему то тоже выключается и тут же включается ПРиветствия индикатор не разу не показал.Вентиляторы крутят на 7,2 вольт(при старте 12,V) |
| lochov 29/07/2023 08:53 |
сейчас БП включается и стабильно держит выходные напряжения,Ничто не греется, Включается как отдельно так и при подключении других плат.Иногда (1к 20)показывает ошибку F61(или просто 61)Других надписей не видел, |
| lochov 01/08/2023 15:19 |
Недосмотрел напруги то все прыгают, а я положился на мультиметр(сам виноват) |
| lochov 02/08/2023 11:48 |
Не пойму одну вещь , Когда я имитируя лог единицу PCONT замыкаю К-Э Q5746 БП перестает работать,так как на Q5747 Э=18Вольт Б=0,8В а на К=14В и как следствие не хватает напряжения включения для IC5701, А должно быть все наоборот?Где подвох? |
