lochov
Изначально клиент говорил ,что была ошибка F61.Индикации нет.
дежурка работает- 5,6в стабильно. Силовых напруг нет, К,З по выходам не обнаружил.
STRF6668M молчит . планар Q5747 заменил Напряжение между н 4-5=12V
PCONT=0V .DC_DET=0.26V.
Имеет ли смысл прошивать флеш IC8651 и/или Eprom,?
ПРи отключенном HDMI MODULE силовой БП должен включаться?
Схема тут https://elektrotanya.com/panasonic_sa-ht895ee.pdf/download.html |
Nikolaevihiv
это не ответ Напряжения на него приходит и с него выходит ?
| Цитата: | Имеет ли смысл прошивать флеш IC8651 и/или Eprom,?
ПРи отключенном HDMI MODULE силовой БП должен включаться? | это пока не причем |
lochov
| Напряжения на 4 и 5 ногу STRF6668M приходят , но для ее включения надо 16V. Краткосрочный обмен по шине IC2004 (EPROM) только в момент подключения в 220V, |
Nikolaevihiv
| Цитата: | | Напряжения на 4 и 5 ногу STRF6668M приходят , но для ее включения надо 16V. | От это и смотри В конце концов, можешь с внешнего БП подать 16в и проверить ее на работоспособность . |
lochov
| Заменил STRF6668M на STRF6668B не заработал, только напряжение между 4 и 5 ногой стало 1,6V |
lochov
| Nikolaevihiv писал: | | Цитата: | | Напряжения на 4 и 5 ногу STRF6668M приходят , но для ее включения надо 16V. | От это и смотри В конце концов, можешь с внешнего БП подать 16в и проверить ее на работоспособность . |
Подал 16V -ничего не поменялось, а вот когда отключил от сети ,то на кратковременно появились+-7вольт по питанию +-30вольт |
lochov
| Нашел обрыв в дорожке 8 ноги Тр Т5701 и заменил Q5748 на DTC143 БП запустился в режиме старт-стоп Индикации так и нет, на кнопку не реагирует Напряжения по+13 и +18 прыгают с 2,0 до 7 вольт, А вот по+-30В вот 27 до 30В |
lochov
| В третий раз поменял Q5747 (DTC143) БП сам и с кнопки запускается ВЫходные +13,18,+-29V напряжения не плавают, но индикатор не показывает(один раз показал F61) . на кнопки не реагирует кроме ВКЛ и ВЫЕЗД ЛОТКА почему то тоже выключается и тут же включается ПРиветствия индикатор не разу не показал.Вентиляторы крутят на 7,2 вольт(при старте 12,V) |
lochov
| сейчас БП включается и стабильно держит выходные напряжения,Ничто не греется, Включается как отдельно так и при подключении других плат.Иногда (1к 20)показывает ошибку F61(или просто 61)Других надписей не видел, |
lochov
| Недосмотрел напруги то все прыгают, а я положился на мультиметр(сам виноват) |
lochov
| Не пойму одну вещь , Когда я имитируя лог единицу PCONT замыкаю К-Э Q5746 БП перестает работать,так как на Q5747 Э=18Вольт Б=0,8В а на К=14В и как следствие не хватает напряжения включения для IC5701, А должно быть все наоборот?Где подвох? |
