Замена головки в KENWOOD DP - 2060 | |
| aka_armani 07/03/2024 17:14 |
Купил голову H8136AF, перед установкой нужно распаять припойную перемычку. Но я не нашел ее на плате лазерного механизма. Не подскажите, может ее там и нет? |
| n max 07/03/2024 18:24 |
Бывает что и нет перемычки,поставить там видно будет |
| aka_armani 07/03/2024 20:04 |
Поставил, не раскручивает диск.Со старой головой раскручивает и читает, но прыгает через дорожки и иногда останавливается на первую. Чистка, промывка ничего не дала. |
| n max 07/03/2024 20:54 |
Лазер прозвонить если между ногами нет короткого то значит нет там перемычки,скорее всего голова бракованная или надо высоту тарелки с диском под неё выставлять-иногда такое встречалось в эпоху массового ремонта двд. |
| aka_armani 07/03/2024 21:34 |
Спасибо, буду пробовать. |
