Замена головки в KENWOOD DP - 2060
aka_armani
aka_armani
Сообщение #1 От 07/03/2024 17:14 цитата
Купил голову H8136AF, перед установкой нужно распаять припойную перемычку. Но я не нашел ее на плате лазерного механизма. Не подскажите, может ее там и нет?
  Doc8.pdf  329.59 КБ  Скачано: 148 раз(а)
Сообщение #2 От 07/03/2024 18:24 цитата
Бывает что и нет перемычки,поставить там видно будет
aka_armani
aka_armani
Сообщение #3 От 07/03/2024 20:04 цитата
Поставил, не раскручивает диск.Со старой головой раскручивает и читает, но прыгает через дорожки и иногда останавливается на первую. Чистка, промывка ничего не дала.
Сообщение #4 От 07/03/2024 20:54 цитата
Лазер прозвонить если между ногами нет короткого то значит нет там перемычки,скорее всего голова бракованная или надо высоту тарелки с диском под неё выставлять-иногда такое встречалось в эпоху массового ремонта двд.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #5 От 07/03/2024 21:34 цитата
Спасибо, буду пробовать.
